Del av en vit Carrier-enhet med logotyp och synlig skarv mellan paneler.
Vit termostat bredvid en radiator, indikator inställd mellan A och e tecken, damm synligt.
Källare med ojämn betongvägg och synliga rör, elektriskt skåp och vit radiator ovanför förpackningar och byggmaterial.
Tack på förhand för hjälpen!
En radiator med fläkt, även kallad fläktkonvektor. Är den varm?
Coolt! Förstår att den kan ge kyla. Sitter just nu i källaren.
Vad skulle krävas för att få en fläktkonvektor i sovrummet 2 trappor upp som kan ge kyla på sommaren? Finns det några fläktkonvektor som är lite snygga - eller kan man gömma dem?
Ser ut som den där bara är installerad för värme, inte för någon kyla. Då måste man ha en värmepump som kan ge aktiv kyla alternativt frikyla.
Hur ser man om värmepumpen kan ge kyla? Den heter IVT HQ E17 och vi har två djupa bergvärmehål borrade…
Karrock
Det brukar vara en separat installation utanför värmepumpen där man pumpar borrhålsvätskan förbi värmepumpen och upp i en konvektor eller ac-innedel.
Min pump är såpass gammal att den ska lägga av närsomhelst, blir glad om någon kommer här och säger att det finns frikyleförberedda bv-pumpar tillgängliga :)
Till bergvärme kopplar man oftast frikyla. Då leder man vätskan som cirkulerar i borrhålet via en eller några fläktkonvektorer. Själva värmepumpen är inte inblandad i kylan, utan man kopplar på sig på kretsen med förgreningar och cirkulerar vätskan med en egen pump. Så det behövs ingen särskild funktion i värmepumpen för att det ska fungera.
Sen finns det vissa värmepumpar som är förberedda för frijyla, men det handlar mest om att man kan styra temperatur och cirkulationspumpen i värmepumpens dator. En bra feature, men inget måste.
Det finns även några få värmepumpar som ger aktiv kyla med hjälp av kompressorn, men då blir kostnaden betydligt högre och det är väl mest en lösning om man har väldigt stort kylbehov.
Borde inte vara några problem att ansluta kyla.
Fläktkonvektorn som nu är monterad bör vara för värme då man normalt sett har ledningarna isolerade på kalla sidan, det bildas stora mängder kondens annars.
