· 4 103 inlägg
Polaren har en fin gammal ritverktygssats.
Men vad är allt till, framförallt den runda pluppen med siktglas och 3 taggar under så den går att få att fastna på ritpappret?
/Workingclasshero
· 4 103 inlägg
Det är en sats med ritinstrument för teknisk ritning.
De två översta till vänster med pennskaft är tuschpennor; stiften är dubbla blad där man sas fångar en droppe tusch mellan bladen som sedan skapar en fin tuschlinje när man för spetsen utefter en linjal. Med en liten ställskruv kan man ställa linjebredden genom att minska/öka gapet mellan bladen. Kräver en viss vana, vet jag.
En modernisering av gåspennan kan man säga…
Annat i etuiet är konventionella passare men också passare med samma typ av tuschspets för att dra cirklar, såklart. Andra passare kunde användas för att stega upp avstånd och göra fina spetsmärken i ritningen utan att behöva rita på papperet.
Glasgrunkan är en riktig slamkrypare — ev kan det vara en ”ink-well”, dvs en behållare som man hällde upp en liten dos tusch i för att fylla pennorna (de var lätta att överfylla och då blev allt inte bra). Man ville ta upp ytterst lite åt gången. Kanske var de spetsiga stiften för att se till att de inte kanade runt och ställde till med kaoz.
Som alla säkert förstår spekulerar jag här men tuschbehållare/”ink-wells” vet jag användes och de var ofta av glas i en metallram.
Trevliga grejor men jag håller mig till Adobe Illustrator…
//Ronnie
//Ronnie
· 4 103 inlägg
· Västra Götaland
· 2 332 inlägg
Passar den på nåt vis ihop med den cylindriska grejen till höger, under tuschpennorna?
Vad ska jag göra med den här blandaren?
Kök -
Grundarbete Willab Garden Greenroom
Grund & Markarbeten -
Rundad skruv inuti rörliknande del, hur får jag ut den?
Övrigt husrelaterat -
Kablar från grunden vid grundarbete
Fönster med aluutsida sätter man dem grundare i fasaden?
Fönster & Dörrar
