371 läst · 12 svar
371 läst
12 svar
Vad är bäst vinyl, laminat eller PVC-fritt vinylgolv ?
Pga av en vattenskada måste jag lägga nytt golv i 60 m2 i min lägenhet.
Hade bestämt mig för vinyl men började läsa och insåg att det inte är direkt hälsosamt. Hittade då PVC-fritt vinylgolv. Jag undrar om något har använt det? Förlorar det några goda egenskaper pga att vara PVC-fritt eller är det lika vattentåligt, slitstarkt osv ändå?
Finns det någon här som kan mycket om allt det här och kan berätta lite och hjälpa mig i mitt val? Är PVC-fri vinyl ok eller innehåller det ändå "otrevliga" ämnen?
Jätte tacksam för info !!
Är du rädd för otrevliga ämnen är kanske linoleum ett alternativ.
Tack för svar.TUT Lindblon skrev:
Linoleum är nog tyvärr inte det jag vill ha heller. Inte lika slitstarkt och inte så bra i kök då den inte tål lika mycket vatten.
Och inte heller looken jag skulle vilja ha.
Synd, eftersom det är mycket bättre för miljön och hälsan.
Därför undrade jag över PVC-fri vinyl. Kanske en gyllene medelväg 🤷🏼♀️
BirgitS
· Stockholms län
· 39 944 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 944 inlägg
Jag tror (men vet inte) att laminat är bättre för miljön/klimatet. Laminat är ju trots allt rätt mycket trä till skillnad från vinylens plast. Men ska golvet verkligen tåla kvarliggande vatten så är det nog våtrumsmatta du behöver. Klickgolv har skarvar som vanligen är känsliga för vatten.
· Sverige
· 4 964 inlägg
PVC-fritt vinylgolv har jag aldrig hört talas om, PVC = Polyvinyl Cloride. I dagligt tal vinyl helt enkelt.
Laminat är nog tyvärr inte helt bra det heller. Innehåller en massa lim och annat. Men nog snäppet bättre än Vinyl.BirgitS skrev:
Våtrumsmatta vill jag verkligen inte ha
· Sverige
· 4 964 inlägg
Våtrumsmatta kan se både snyggt ut och fungera bra under decennier. Jag har det i viss utrymmen dusch/bad och kan absolut tänka mig detta igen.T TaiYang skrev:
Att allt per default ska vara kaklat idag är inget man bör hänga upp sig på, proffsigt lagd våtrumsmatta ska inte underskattas. Var sak på sin plats.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 944 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 944 inlägg
Nej, det är inte en matta jag hittat.BirgitS skrev:
PVC-fritt vinylgolv finns t.ex. på Byggmax, och märket är Classen, ett tyskt företag som jobbar mycket med miljövänliga produkter.
Men min undran är alltså hur pass hälsovänliga de är. Avger de ändå ftalater och annat som man inte vill ha? Säkert mindre än andra vinylgolv men ….. ?? 🤷🏼♀️
Våtrumsmatta är säkert ok. Men då i badrum, tvättstugor…H Harald Blåtumme skrev:
Men jag letar golv till kök, sovrum, hallar, vardagsrum och då tycker jag inte en våtrumsmatta är passande 😊
· Sverige
· 4 964 inlägg
Jo... men det är väl självklart. Överallt där jag hör vinyl nämnas är det i samband med våtrumsmattor, det är därför jag drog den associationen. För golvskikt i övriga utrymmen känns PVC onödigt, det är laminat, trä etc som är förstahandsvalen.T TaiYang skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 944 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 944 inlägg
Det står att golvet är fritt från mjukgörare, alltså ftalater, här: https://www.byggmax.se/designgolv-neo-2-0-mystery-stone-grå-p656046T TaiYang skrev:Nej, det är inte en matta jag hittat.
Men det är ju fortfarande en plastprodukt (olja?) så som jag förstår texten där. Sen är det väl rätt nytt med vinylgolv som inte innehåller PVC så inget vet ju än om golvet innehåller något annat som visar sig vara skadligt på lång sikt.
Linoleum är väl det mest miljövänliga. Klinker är också miljövänligt men jag vet inte hur det är med fixen som också behövs. För mig känns ju ett golv som innehåller mycket trä i stället för plast som bättre även om det finns lite lim mellan träskikten. Men man måste ju själv göra avvägningen utifrån ens egen syn på saken samt då kompromissa med alla andra egenskaper som utseende och pris.
Det är många PVC-golv som numera inte innehåller ftalater.
