R Robin Norman skrev:
Hej . Ska byta uppvärmning samt ventilation, va tror ni om detta system?
[länk]
Mvh Robin
Ställde precis samma fråga igår inga svar än... Enl support har de installerat 30-40 enheter... Inväntar offert
Personligen tror jag inte på "allt-i-ett" aggregat av något slag.
Brukar bli väldigt dyrt när nån del inte funkar.
“Våra ventilationsaggregat är extremt energieffektiva där frånluften genererar 80% av värmen..."
Normalt sett brukar man väl räkna med att 25-40% av energin avgår genom ventilationen, hur dessa 25-40% kan generera 80% övergår mitt förstånd (som inte är så stort).
" och de resterande 20% skickas i vissa aggregat tillbaka in i värmepumpen”
100% återvinning låter ju bra, så av-luften har alltså samma temp som uteluften, eller kanske lägre?
"Motströmsvärmeväxlare. Temperaturverkningsgrad >80%."
80% av 25% är 20%, 80% av 40% är 32%. Långt ifrån 80%
BSOD
Tack för din input! Håller med om allt i ett problematiken om något strular..
Är det någon här som har installerat en Kuben 230AW?
Finns ganska begränsat med information (bortsett från deras egna som blir partisk)
Jag är intresserad av en Kuben 230AW med deras Kuben LVAV (luftvärmare, då jag har luftburen direktverkande värme idag)
Fördelarna med deras system som jag inte kan hitta hos någon annan konkurrent är:
1. Frånluftsåtervinningen i FTX värmer tappvarmvatten istället för inluften, detta borde innebära att man kan ta till vara på energin även sommartid. I dagens FTX aggregat så är det endast vintertid återvinningen kan ske. Frågan är dock hur mycket denna återvinning är värd?
2. Värmer resterande vatten med Luft/vatten värmepump. Detta borde ge tämligen låga driftskostnader året runt. eller har jag fel?
Det lät intressant, men när jag läser på deras hemsida kan jag inte se att FTX-systemet värmer vatten, eller missar jag något?
Jag kan absolut ha fel,
Trodde att motströmsvärmeväxlare fungerade så att de vi en media återvinner värmen som i sin tur värmer vatten. till skillnad från värmeväxlare som värmer returluft med frånluften.
Samt att FTX aggregatet på bilden har en kal och en varm- vattenledning som går in och ut ur aggregatet.
Det är enbart detta jag grundat min teori på. Om den inte värmer tappvarmvattnet med frånluftens energi så ser jag inga fördelar med denna jämfört med att behålla ett externt FTX aggregat och sedan installera en luft/vatten- värmepump som får värma vattnet.
Tja, jag vet inte .. men allt jag läst tyder på att de ställt ett storleksanpassat FTX-agg. (som ser ganska "kubiskt" ut:)) på en Daikin LVVP innedel?
B
Integrerad värmesystemsenhet med fördelar som utrymmessnålt, låg driftkostnad och enkel skötsel framhävda i textbubblor.
Kan känna att det är något som är fel i designen här. Dels har de trängt ihop en ftx en beredare och en värmepump I samma enhet, vilket är något av en mardröm att underhålla i längden. Och ruggigt tung att flytta? Man får väl hoppas att den tekniska livslängden på beredare vp och ftx är snarlik.
Fel 2 är ju att de kör ftx kombinerat med frånluftsvp. Innebär ju att vp får ett lågt flöde av relativt kall luft. Det flödet räcker ju aldrig, så de har därför lagt in extra kanaler för att kunna ta extraluft utomhus till värmepumpen. Ventilationsförlusten på en villa är väl ca 2kW om jag inte minns fel, återvinner men en stor del med ftx finns mycket lite kvar för vp att hämta, utan att göra utgående luft väldigt kall luft.
Men en normal luft-vatten vp har ju enorma mängder luft på utomhuseneheten för att få bra prestanda. Det får man inte om man ska fläkta det i långa spirorör. Istället kommer ju vp jobba med låga utgående lufttemperaturer och förmodligen halvkass prestanda.
Nej, den här designen gillar jag definitivt inte. Skulle alla dagar i veckan välja en vanlig ftx (kanske placering på vinden) och kombinera med en vanlig fristående luft-vatten-varmepump + en separat vvberedare, så kan man byta ut en i taget när de går sönder.
Steroh
Den som nämns ovan (230AW) ser ut såhär; https://www.kubenventilation.se/ventilationsaggregat/Kuben-230AW
Ventilationsaggregatet Kuben 230AW bredvid en beskrivning och en person, Karl Östlin, som kommenterar produkten.
Tack för informationen. Då lutar det nog åt att hitta ett annat alternativ till värmesystem då.
Dock är jag beroende av luftburet och FTX så min val verkar vara extremt begränsade.
Men verkar som att alternativen är:
Comfortzone EX50 + Swegon combiwin (eller liknande med vattenbatteri) + ny minivent (vindsplacerad kan vara en bra lösning)
eller:
Mitsubishi Ecodan SWM80 + Swegon combiwin + ny minivent (vindsplacerad kan vara en bra lösning).
B
Den som nämns ovan (230AW) ser ut såhär; [länk]
Ah, kollade på fel modell.
Hej! Hur har det gått med detta, har du gjort något val än? Vi är också beroende av luftburet, Nibe f370 och en LVAC-V från PBH har har vi fått som tips hittills. /Patric
eller:
[länk]
Mvh Robin
Jag har ett sådant system installerat. Jag anser att lösningen är mycket bra och energieffektiv. Kan man kombinera den med bergvärme blir den ännu bättre.
Det bästa är att man får ett komfortkylsystem på köpet och därmed slipper köpa kylaggregat separat.
Menar du att du har 230aw? Kan du berätta mer om dina erfarenheter?
Jag har luftburen värme och behöver byta ut ftx, luftvärmeaggregat och vvb. Jag har också sneglat på kuben ventilation och har fått offert på 490aw.
