2 626 läst · 2 svar
2 svar
VA-rörflytt under diskbänk
Tjena!
Har bestämt mig för att sätta in en liten diskmaskin i köket, när jag renoverar min lgh. Nu har jag en dubbelho i ett 80skåp med vattenledningarna på väggen mitt i skåpet. Men nu kommer jag att sätta in en ho i ett 50skåp och sätta diskmaskinen, 45cm bred, till vänster (detta får plats eftersom jag även byter ut skåpen vid sidan av). Detta skapar problemet med att vattenledningarna sitter i mitten och således måste flyttas10-15cm till höger så att de hamnar i det nya hoskåpet.
http://dl.getdropbox.com/u/270244/IMG_0955.JPG
http://dl.getdropbox.com/u/270244/IMG_0956.JPG
Vad jag har förstått i tidigare trådad här på forumet så ska det inte vara några konstigheter att installera diskmaskin om det finns ballofix på rören och att det är förberätt för diskmaskin i blandaren, vilket är fallet, och elektriker är bokad för att dra ner ström. Så mina frågor till er är:
1. Kan man fixa detta själv, bocka kopparrören och korta av dem så att det passar, i så fall vilka verktyg MÅSTE man använda sig av?
2. Vad skulle det kosta att ha dit en röris som gör jobbet?
Tacksam för svar och tips!
/Jocke
/Jocke
Jag inser inte varför du skulle behöva bocka rören, vad jag förstår så behöver de bara kapas.
Du behöver bara två nya klämringar och eftersom rören är mjukglödgade, två stödhylsor att stoppa in i änden av rören. De gamla klämringarna kan gå att återanvända, men det verkar dumt att chansa. Rören går att kapa med bågfil, men en rörkap som skär med en trissa är enklare att använda. Finns säkert på Klas i Sjön för någon hundring.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Hur ska avlopp under diskbänk vara monterat?
Vatten & Avlopp -
Möss under diskbänken- vattenskada
Bygglov -
Höja diskbänk 5cm. Kaklet hamnar nu under bänken. Är det ok?
Kök -
Hjälp med att kunna stänga av vattnet under diskbänken.
Vatten & Avlopp -
Hur täta under diskbänk enligt förutsättningar (bild)
Vatten & Avlopp
