2 090 läst · 3 svar
3 svar
VA:Enskilt vatten året om - Samfällt vatten Enskilt avlopp- sluten tank på 3 kubik
Undrar över denna brunn som behöver slamtömmas 6(!) ggr /år.
Tänker att det kan vara tid att installera något bättre som inte kräver mer än 1gång/år. Vad finns för alternativ och vad kostar det..?
Allt ifrån 20tkr och uppåt...
Börja med att kontrollera vilken skyddsnivå hos kommunen din fastighet räknas till.
Har du allt vatten till tanken eller bara toalett?
Om du har separat BDT (Bad, disk och tvätt) vatten från Wc (Toalett) vattnen eller om allt vatten från hushållet går tillsammans den till slutna tanken?Ayoshka skrev:
Vanligast och enda vettiga är ju att det är bara toalettvattnet som går till tanken och BDT vattnet går till separat rening.
Kostnad för vintervattenförbrukning och året runt boende?
Juridik -
Optimera luft/vatten-värmepump för året om fritidsbostad
Värmepumpar -
Vattenburen golvvärme i alla våtrum från BVP året runt - Hur bäst göra?
Värmepumpar -
Vilken typ av vattenledning/slang kan ligga ut året om?
Vatten & Avlopp -
Fjärrvärme: lång tid att få varmvatten på sommarhalvåret
Fjärrvärme & Gas
