Funderar på att införskaffa en Rems eller motsvarande rörpress för privat bruk. Tacksam för tips på mest prisvärda maskin samt vilka pressverktyg man ska välja - M-press eller V-press.
Det beror på vilka rördelar du tänkt använda. Själv föredrar jag M då det är vanligast i elförzinkade delar
Tack ! Funkar de för både koppar och elförzinkade ?
JagPatrik
Ja, så länge det är pressdelar med M-profil så funkar det med vilket som
Mathiasbrechensbauer och 1 till
Det finns även elförzinkat i V, men inte så vanligt här runt omkring iaf. Det viktiga är att man kör med rätt back till pressdelen.
MrMinkhe
Tack för suveräna svar !
Krilleman
Vilka delar har du enkel tillgång till?!
Det är ju också en aspekt.
Behöver du ha sortiment på hylla för att hämta på hylla eller tänkte du beställa på internet?!
Beträffande maskiner och M/V-backar brukar prisbilden vara någelunda samma.
MrMinkhe
Tänkte beställa delar inför resp installation
Krilleman
Kolla på Novopress (Geberit) Aco 102/103.
Den är sjukt smidig och pressar upp till 35mm!
Men kostar en bra slant :confused:
MrMinkhe
Kanon. Ska kika på denna
K
Min icke-vetenskapliga studie jag gjorde när jag stog inför samma val drog slutsatsen att V/Viega är att föredra före M/Mapress. Jag inbillade mig att det måste vara bättre att pressa på båda sidor om O-ringen samt att man har styrning av röret så det kommer vinkelrätt mot O-ringen vid iförandet. :D
En annan aspekt var att Bauhaus hade vissa delar V-press upp till 22 om jag behövde komplettera med enstaka delar som jag missat från nätbeställningen.
sallad och 1 till
Riktigt bra input - tack !!
Ja den är bra, om man har lite kontakt med företag som tillverkar produktionsutrustning för båda typerna kommer Viega att ses som lite mer premium på flera sätt. Nu innebär det ju inte att någon typ skulle vara dålig och skapa problem etc men ibland kan man fundera lite kring ett stalltips.
MrMinkhe
Tack för bra input
