Hej jag ska göra en utbyggnad på 20 m2 med 6 stycken plintar under, i dessa tänkte jag gjuta in HERO STOLPSKO JUSTERBAR TYP FLEX .
Utbygganden består av ett bjälklag 45*145 med isolering och golvspån
1 vägg med skjutdörrs partier 4,35 totalbredd,
1 vägg med 3 st 2 lufts fönster bredd 1200* höjd 1300
1 vägg som är reglad 60 cc med isolering dubbelgips & panel. ( Brandklassad)
Ingen vägg in mot befintligt hus
Takstolar 17 grader i 45*120 virke och isolerat tak med yttertak i råspont & plåt sam innertak i råspont.
Hur ska man till att börja med kunna förstå vad bygget kommer väga ?
Hur kan man förstå hur varje HERO STOLPSKO JUSTERBAR TYP FLEX klarar för maxvikt ,baserat på den info jag fått av leverantören, jag har ingen aning om hur man räknar ut detta.
  • Tabeller över HERO STOLPSKO JUSTERBAR med specifikationer som virkesbredd, antal spik eller bult och bärkraft i kN.
  • Justerbar Hero stolpsko typ Flex i metall för byggprojekt.
För att ge ett bra svar hade man behövt se ritningar på byggnaden samt veta snözon och hur omkringliggande byggnader ligger.
Förutsatt att Fr1d i tabellen är vertikallast på stolpskon så klarar varje stolpsko omkring 670 kg. Så du får uppskatta om byggnaden inkl människor i byggnaden och snölast på taket medför en högre last än detta per stolpsko.
Hejsan Snözon 2.5
Bifogar teknisk beskrivning samt diverse ritiningar där måtten framgår.
  • Tecknade illustrationer av en byggnad i snittvisning och en fristående bild på byggnadens grund med tekniska specifikationer.
  • Ritning av en enkelplansstuga med måttangivelser, inklusive takhöjd och fönsterstorlek.
  • Teknisk ritning av byggprojekt med måttangivelser och taklutning.
  • Teknisk ritning av en byggkonstruktion med måttangivelser.
