Hej! Sitter med sprillans nya 3-glasfönster.
Nu när vädret förändras börjar jag få riklig kondens på utsidan av vissa fönster. Det är väl inget stort problem, jag är mest nyfiken på varför?
Finns det månne nån fukt/ventilation/värme-kunnig här som är pedagogiskt lagd?
MVH / Dan
jag kan försöka :)
Dina fönster isolerar så bra så dom inte blir så varma på utsidan. Dom är till och med så kalla att den varmare fuktiga luften kondenserar på glasytan. Samma fenomen som på bilrutor när man parkerat ute över natten. Det händer som oftast på morgonen när lufttemperatur går snabbt upp men det kalla glaset hinner inte värmas lika snabbt och det bildas kondens.
Allt bygger på att varm luft kan bära mer fukt än kall. Kylls den varma luften mot fex en kall glasruta så faller fuktöverskött ut som kondens.
gaia
Redigerat av moderator:
Om du har rätt Gaia så är det makalöst. Jag håller på att trimma in värmen i huset med utgångspunkt att allt står på Max och så sänker jag gradvis. Det är antagligen närmare 25 än 18 grader inne än så länge. Men jag skruvar ner lite varje dag ;-)
