BirgitS BirgitS skrev:
Om man inte har något behov av att vrida rullstolen så borde måttet för dörröppning räcka till. Passage mellan väggar ska väl vara mer för att man ska kunna vrida rullstolen 90 grader för att komma in genom en dörr där. Det är så som jag har uppfattat det.
Fast vrida rullstolen 90 grader kräver ju 1200 mm enligt Boverket, så de där 1100 mellan väggar måste handla om något annat. Frågan kvarstår.
BirgitS
Hör med handläggaren på kommunen, det är ju trots allt de som ska godkänna bygglovet och detta är ju verkligen ett specialfall.
ms2010
I en korridor måste man få plats med armbågarna, det behövs inte i en dörröppning eller mellan möbler.
Sedan är det en helt annan fråga vad som funkar i praktiken. Är det en ung person i en panthera behövs inte dessa mått, denn rullstolen är mycket smalare. Måtten är beräknade för en person i tex elrullstol eller transportrullstol.
Dock vid en trappa tänker jag mer på säkerhetsaspekten. Om det är en trappa som går neråt måste den ha en grind!
Som du säger är det skillnad på vad lagen säger och vad som funkar i praktiken, och min fråga gäller det förstnämnda. Grind eller inte känns som en fråga för sig.
Mitt intryck är att säkerheten i och kring trappor inte är särskilt hårt reglerad i privatbostäder, så kanske finns det helt enkelt ingen riktlinje för minsta avstånd mellan trappa och vägg.
Anna_H
Precis, det är ju bara om det behöver få plats en trapphiss som det blir ett problem. Annars ska den rullstolsburna personen bara passera trappan, inte vända där.
