Hej.
Jag har en utomhuslampa som även har ett eluttag. Tog bort den när vi målade fasaden och glömde fota ut kablarna satt.
Ut från väggen kommer klassiska blå,brun,gröngul.
I lampan däremot så är det blå,brun,svart,gröngul och sen ytterligare en gröngul som är fäst i höljet.
Hur ska jag koppla dessa?
Du får mäta.
Gissning är att:
Brun eller svart är fas till lampan eller uttaget, koppla in en av dom så vet du om lampan tänds eller uttaget ger ström.
Tanken är väl att man skulle kunna ha fast spänning på uttaget och lampan kopplad via strömbrytare.
Gröngula är skyddsjord och kopplas ihop.
Blå är nolla.
Gissning är att:
Blå är nolla.
Tack!D Dilato skrev:Du får mäta.
Gissning är att:
Blå är nolla.
Så
Blåa kopplas med varandra
Gröngula med varandra.
Då är det bruna från väggen kvar och tre kablar från lampan: Brun, Svart och gröngul.
Båda gröngula från lampan kopplas ihop till gröngula från väggen.P Patric Hammargren skrev:
Den ena går till vägguttagets skyddsjord och den andra skyddar metallen i armaturen.
Brun & svart från lampan/uttaget till brun från väggen.
Jag antar att du har en strömbrytare som tänder lampan och att uttaget bara funkar med lampan tänd?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 786 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 786 inlägg
JaP Patric Hammargren skrev:
Ja, dvs båda från lampan ska kopplas mot den gulgröna som kommer från väggen.P Patric Hammargren skrev:
Gulgrön är redan ihopkopplad.P Patric Hammargren skrev:
Kvar har du svart och brun. Om du hare haft två kablar kvar från väggen hade den ena troligen varit tändtråd och den andra fas så att du alltid hade ström på uttaget. Nubhar du bara en kvar från väggen så ett rimligt antagande är att lmuttaget bara har ström när lampan lyser. Minns du om det var så?
Isåfall både brun och svart från lampan mot brum i väggen.
Alla grön/gula tillsammans!
Alla blå tillsammans!
I det här fallet så chansar jag att den bruna som kommer ifrån väggen antingen:
1 - går från en brytare så att du får ström i både lampan och uttaget när du trycker på knappen.
2 - det är ständigt ström på både uttaget och lampan, och lampan har ett inbyggt skymningsrelä.
Då du bara har 1 brun ut från väggen så skulle jag tro att både svart och brun från lampan kopplas dit.
