De senaste dagarna har något hänt med delar av vår utomhusbelysning.
De är kopplade till någon slags timer som sitter direkt i centralen med automatsäkringar (centralen sitter i garaget).
Problemet består i att när timern går på, dvs när de skall tändas på kvällen så slocknar de efter ca 1 minut och tänds sedan igen efter ca 30 sekunder och så fortsätter det hela tiden (ganska regelbundna intervall). Resultatet är att hela vår fasadbelysning ser ut som en julgransslinga. Vad kan detta bero på? Vi har bott här i snart två år och inte varit med om detta tidigare.
Ska säga att det snöat en del de senaste dagarna annars har vi inte, vad vi kan komma på, ändrat något som skulle kunna orsaka detta.
/caroline
/caroline
Har ni något skymningsrelä???
Då kan det vara så att skymningsreläet påverkas av belysningen som tänds.
Och då tycker den att det är ljust och släcker, men då tycker den att det är för mörkt och vill tända igen osv....
Det är möjligt att det sitter nåt skymningsrelä på garaget men jag har aldrig sett att det funkar. Beror det kanske på att vi använder timern?
Men det skulle i så fall vara för att det ligger snö på relät?? För vi har inte ändrat något sådant de senaste dagarna.
Hmm det borde ju hänt förra vintern då tycker jag.
Tack för svaret gizmo!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 221 inlägg
Om du tar en närbild på timern i centralen, och kikar runt lite efter eventuella ljussensorer eller rörelsevakter på husväggen så ska vi nog kunna lösa detta.
Så här ser "timern" ut. Denna sitter dock i centralen inne i huset men jag antar du ville se sort och märke. Timern som är i garaget ser identisk ut men det är väldigt mörkt och lite för kallt för att gå ut just nu.
Tänds den röda dioden på skymningsrelät? Till vänster om Hager timern...
Ok här kommer det som jag hittat i form av rörelsevakter och skymningsrelä runt garaget. Den sista bilden är från centralen i garaget ( den är inte lika snyggt kopplad som den inne).
Är väldigt tacksam för er hjälp!
Får skymningsrelät ljus på sig från utebelysningen? Ett vanligt fel är just att skymningsrelät slår till belysningen som i sin tur gör att det blir så pass ljust att reläet slår av.
Sorry, såg just att detta redan var avhandlat.
Saken är ju den att vi bott här i snart 2 år och detta har aldrig hänt tidigare och vi har inte flyttat, ändrat eller köpt nån ny belysning.
Den enda skillnaden är snön. Kanske har det blåst så hårt att bild 2 ändrat läge eller nåt.
Jag ska testa dina förslag imorgon gizmo.
Har ni haft snö tidigare och det har funkat? Mitt skymningsrelä började bete sig på liknade sätt när det var snö och jag tände en strålkastare vars ljus reflekterades i snön och fick skymningsrelät att släcka lamporna som det styr.
Är rörelsedetektorn överhuvudtaget inkopplad, ser ingen kabel.
