Hej, värmer idag huset med bergvärme. Har radiatorer i huset förutom 18m2 där det ligger golvvärme och kopplat en push12 till. Ska nu lägga golvvärme i anslutning till det befintliga och funderar på om jag kan koppla på en slingan på befintlig push12 för att slippa köpa ytterliggare en. Då push12:an sattes in av rörmokare sattes den upp och ner (se bild). Den sitter i källare, därför kommer golvvärmerören uppifrån. Push12-enhet installerad upp och ner i källartak med golvvärmerör som ansluter från ovan.
Den totala ytan kommer att bli ca 40m2 enligt rekomendationer för push12.
Har dock några frågor inför detta:
1. Kommer det gå att koppla på grenrör och ny slinga när pumpen sitter som den gör enligt bild?
2. Är jag dumsnål om jag inte satsar på en ny push12 och installerar den rätt denna gång?
3. Vad händer om man lägger för lång slinga till en push12, låt säga att du lägger golvvärme på 60m2? Golvvärmedistributionsenhet monterad upp och ner med kopparledningar och ventiler i en källare.
Tacksam för hjälp!
Har ingen erfarenhet av Push 12 och kan tyvärr bara försöka svara på fråga 3:
Antagligen kommer inte pumpen/värmen räcka till 60 kvm, det kanske funkar något sånär om du kan höja farten på pumpen och kan ha lite högre framledningstemp...
Verkar tyvärr som om Push 12 inte har ställbar hastighet på cirkulationspumpen.
Slingländen är ok även med den gamla push12:an, klarar 40m2 med 20-rör.
Det stora frågan är om det går att få in fördelare och koppla på detta när pumpen sitter som den gör på bilden??
Hade nog gått men hittade en annan lösning, tack för hjälpen
