788 läst · 6 svar
788 läst
6 svar
Utjämna golv
Behöver jämna ut ett lite ojämnt golv.
Troligen är det inte större skillnad i höjd än max 10 mm.
Vad ska man använda som fixar ett så tunnt lager utan att det smulas sönder?
Mvh Mattias
Mvh Mattias
En viss del av golvet (betong) är helt ok i jämnhet men ska lägga samma golv (tarkett) mellan två rum och då är det bara en bit där det är en bit med lägre i gjutningen.BirgitS skrev:
Jag tror de skulle funka med, fiberförstärkt flytspackel
BirgitS
· Stockholms län
· 40 719 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 719 inlägg
Om det är ett parkettgolv så brukar det fungera med masonit och lumppapp eftersom golvet tål vissa höjdskillnader.R RenoverarenBob skrev:
Weberfloor 140 Nova, har jag använt ibland till att jämna ut golv.Det går att lägga 5-60mm tjockt, tänk på att använda primer för att öka vidhäftningen mot underlaget. 😃
