Jag har köpt ett radhus som är 1964 (och sedan dess har i princip ingenting ändrats i huset) som jag får tillträde till den 1a juni. Det är i tre våningar, varav entrévåningen ligger på mittplan. Nedre plan är i sutteräng och övre plan är med snedtak.
Idag är det en elpanna med vattenburna radiatorer.
På entrévåningen har jag tänkt riva ut i princip allting vid renoveringen (utom badrummet som får vänta några år) och då passa på att installera vattenburen golvvärme där. Jag kommer i samband med detta ändra planlösningen genom att avväxla en bärande vägg samt flytta en del innerväggar och ändra kökslayouten. Se bifogad skiss på planlösningen.
I övriga huset har jag tänkt byta ut de gamla platta radiatorerna mot modernare tjockare. Min tanke är att då kunna gå fram med lite kallare vatten i ledningarna som bättre matchar temperaturen i golvvärmen.
I badrummet på entréplan tänker jag behålla den gamla radiatorn och ändra till vattenburen golvvärme i framtiden.
Jag kommer även installera FTX under Juni, främst med hänsyn till höga radonvärden pga blåbetong.
När jag får tillträde så funderar jag på att direkt ta dit en rörmokare som kopplar ur radiatorerna och kastar dessa. Då kan jag spackla/måla bakom radiatorerna och sedan får han komma tillbaka i slutet av sommaren och installera de nya samt koppla in golvvärmen. Därefter tar jag tag i att handla upp antingen LVVP eller bergvärme under hösten (nu är det för mkt annat att rodda i).
Mina frågor och funderingar:
1. Vi tänker att vi ska bo här ca 20 år i varje fall. Ska jag satsa på LVVP eller bergvärme (radhuset ligger i stockholmsområdet)? Påverkar valet min planering?
2. Golvvärmen, ska den dras även under köksbänkar och garderober?
3. Är det enkelt att lägga vattenslingorna? Gör en snickare eller rörmokare detta?
4. I tvättstugan i källaren funderar jag på att ersätta den befintliga radiatorn med en stor vattenburen handdukstork (med elpatron för sommarmånaderna). Är detta en bra idé?
5. Övriga kommentarer och goda idéer/sågningar? Har jag tänkt tokigt gällande någonting?
  • Planritning av bostad med kök, hall, badrum, matplats och sovrum. Text på svenska, olika typer av golv markerade.
Om du bor norr om Gävle passar helt klart bergvärme bäst om det finns lämpligt berg på rimligt djup och inget annat hindrar borrning. Söder om Gävle blir det mest en estetisk fråga vad man tycker om utedelen och om man vill ha kompressorn ute eller inne i huset.
Wiklundo
Huset ligger i Stockholm, jag uppdaterade det i min fråga nu.
Ja det estetiska är inte att försumma. Vi har en väldigt liten tomt så det skulle vara skönt att slipper en brummade låda vid uteplatsen.
Ok. När det gäller tvättstugan skulle jag nog behålla elementet men sätta upp torklinor/torkställning om det saknas och ställa in ett bra avfuktningsaggregat. Källaren kan kännas kall och fuktig på sommaren och det undviker man med ett bra avfuktningsaggregat.
Wiklundo
