A
Vi ska göra en trädgårdsgång (singel) på gräsmattan mellan en trappa i en slänt och en trappa upp till huset. Gången är 14 meter lång och trapporna är två meter breda. Jag hade tänkt att gången skulle vara lika bred som trapporna dvs två meter men alla som jag pratar med säger att den blir alldeles för bred. Istället bör man göra en rundel vid varje avsats och smalna av gången till en meter. Men ser inte det ut som ett timglas då? Gången är ju inte jättelång. Någon som har några tips på hur man gör på snyggast sätt? Gärna med bild :).
Lägg ut något att markera de tänkta kanterna med, tex ett rep eller en vattenslang eller nåt liknande. Sen kan ni prova hur det ser ut med olika utformning. :)
Bredden på gången beror ju på vad ni skall ha den till, jag gjorde en gång in till huset som skall omgärdas av häckar och valde att göra den en meter bred. Det känns helt okej att bara gå men med en matkasse i vardera hand så känns det lite trångt.
Skall ni däremot ha en "öppen" gång så att säga så blir nog en meter jättebra.
Bara ett par små kommenterer angående singelgångar i allmänhet:
Vi hatar våra, hatar dem innerligt!
De har legat där länge och blivit stenhårda - omöjliga att ogräsrensa och dessutom finns det ingen kantsten eller motsvarande vilket gör att de krymper för varje år efter hand som gräsmattan växer in över dem. Eftersom vi inte vill ha kvar singeln över huvud taget (fanns här när vi köpte huset) har vi inte orkat ta i för att förhindra det.
Summa summarum: Ett tjockt lager behövs för att det ska hållas luckert och lättrensat och sätt kantsten eller något annat som håller väck gräsmattan!
Angående ert problem: Jag håller med om att två meter gång känns brett. Jag hade funderat på om gången måste nå ut till kanterna på trapporna. Bara den är centrerad så tycker jag att trapporna kan skjuta ut en bit utanför gången. Kanske ställa en kruka med nåt grönt i varje ände på översta respektive nedersta trappsteget. Likadana krukor med liknande plantering kan nog binda ihop det hela på ett snyggt sätt.
A
Har också funderat av och till med singel vs plattor och vi föredrar plattor men ekonomin och tiden tillåter inte det nu. Har mätt ut gången nu och två meter blir väldigt bred. Det blir nog en liten avsats vid varje trappa och sen cirka en meter bred gång. Tack för era tips!
