Hej! Ska bygga inglasat uterum på 23m2. Snözon 2,5 vilket innebär 250kg/m2. Uterummet bärs upp av 4 pelare, vilket innebär en snölast på ca. 1500kg per pelare. Då är alltså inte takets egenvikt inräknad (kanalplast). Väggen att fästa inre bärlinan i är lättbetong. Kan inte sätta plint närmast huset då det krockar med dräneringen (pordränskivor). Tror ni att bärlinan kommer hålla för denna last på 3000kg? Källarväggen består av betonghålsten. Bör jag sätta en stödregel där för att stötta upp inre bärlinan? Eller skruvar man fast pelarna i väggen?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I princip handlar det om att få tillräckligt många infästningspunkter så att lasten per punkt inte blir för hög. Men det bör väl inte vara omöjligt.
Hoppades på att du skulle svara. Har sett att du har koll på det här med hållfasthet. Sant, jag kan peppra på med lämplig skruv för lättbetong. Kanske även kan skruva ett gäng skruv i de lodräta stolparna som bär upp taket. All vikt behöver ju inte bäras upp av bärlinan.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du kan få upplag för pelare i hörnen är det givetvis bra 3000 kg på 5 meter blir 600 kg/m vilket inte låter orimligt. Fäster du in med c/c 250 mm blir det 150 kg per infästning. Det kan inte vara något problem.
Upplag, menar du att jag skruvar pelarna i väggen eller att jag skruvar ett extra stöd i betonghålstenen som kan stötta bärlinan? Jag tänker att om jag sätter en bit regel i varje ände under bärlinan med några gängade stänger förankrade med ankarmassa i bh-sten så borde det bli stadigt. Har fått för mig att hållfastheten är bätttre i betonghålsten än i lättbetong.
Krav på takhöjd 2,40 i uterum
Bygglov -
Vinterisolerat uterum - 145 + 70 till takisolering?
Isolering -
Uterum närmre än 4,5m utan grannars godkännande
Valmat tak uterum djupare än halva bredden, eller valmning med sparrar som inte är 45grader
Byggmaterial & Byggteknik -
Årets uterum 2014
