hej är helt novis på det här och har sökt igenom forumet efter
svar på min fråga men inte hittat det.
Som sagt är inte någon van byggare men man har inte tummen
mitt i handen som det heter.
Tänkte börja bygga på en uteplats som inte är ansluten till huset,
utan den ska ligga mitt på våran stora baksida.
Har funderat på både sten/trall och vet för/nackdelarna med båda.
Det lutar mest åt trall i nuläget, men nu undrar jag hur jag går till
väga med trallen?
Är det exakt samma underarbete som med sten?
Det finns "färdiga" trallbitar att köpa, hur gäller förarbetet när man
sätter dem?
vad rekomenderar ni lite mer erfarna byggare?
storleken kommer vara ca 30 kvm.
tack för svar.
väga med trallen?
sätter dem?
tack för svar.
Trädäck mitt i trädgården låter kanon.
Men färdiga trallbitar hade jag skippat.
Underarbetet skiljer sig mellan sten och trall.
I stora drag:
Skall du ha sten skall du gräva ut och fylla med bärlager/sättgrus.
Trädäck bör stå på plintar. Dessa kräver även en hel del grävande.
Mått i bredd och längd?
Upphöjd?
Vad är det för typ av mark?
Bor du i norr-mellan eller södra landet?
I stora drag:
Upphöjd?
okej, tack för svaren.
B: 5m L: 6m
Den skall inte vara upphöjd utan i jämnhöjd med markytan.
Marken är relativt mjuk, har för väldigt länge sedan varit
en potatisåker.
Bor i västergötland.
Hade tänkt mig två "ramar" runt trädäcket. Först en ram med
granitkross sedan en ram med stora stenar.
Ett annat problem för mig är vindskydd.. själva ytan är ganska stor
i jämförelse med uteplatsen. Svårt att förklara men tänk er en
hyfsat stor ( 20*46 m ) kal yta med ett träddäck på ca 30kvm med
vindskydd/mur uppsatt i mitten. I mitt tycke så riskerar det att se
väldigt "fattigt" ut.
Några förslag?
B: 5m L: 6m
en potatisåker.
Några förslag?
skall tillägga att det ej är något insynskydd mot den
delen av tomten från vägen.
därav mitt problem av just den kala känslan.
Hej igen!
Om du lägger ditt trädäck helt i nivå med markytan och sedan marmorkross intill så riskerar du få det på ditt trädäck. Det blir ju en del spring över kanterna.
Misstänker att du vill lägga dina reglar direkt på marken.
Om jag hade varit i dina kläder hade jag isåfall gjort så här:
Utgår från 28 tjockt trallvirke.
1. Gör underarbetet som om du skulle lägga marksten. Gräv ut totalytan (däck+ramar) ca 25 cm djupt. Bottna med geoduk/fiberduk på hela ytan. Fyll upp (5 cm under markytan) med ett bärlager 0/18 samkross och packa detta med en markvibrator.
Visst, du kan skippa punkt 1 men då får du räkna med sättningar.
2. Lägg sedan 45x70 reglar på ytan. Rekomenderar att du klär in reglarna med takpapp först, inget nödvändigt men dock ett tips.
Reglarna ska du lägga cc50-60.
3. Skruva sedan din trall tvärs dessa reglar och se till så att de sticker ut motsvarande trallens tjocklek + någon mm.
4. Skruva sedan en sidoram runt däcket under den utstickande trallen med 28x95 trall. Du får gräva bort lite där sidotrallen går ner i bärlagret. Gör nu resterande av ditt arbeta med stenar/ marmorkross. Däcket kommer sticka upp 5-7cm över övrig yta.
Vill du ha ditt trädäck i nivå med marken får du modifiera urgrävningen därefter och då behövs det såklart ingen inklädnad på sidorna. Du kan då använda dig av 45x45 reglar.
Glöm för allt i världen inte geoduken, såvida du inte vill ha potatis i springorna!!!
Släng upp några bilder på din trädgård, det är lättare att ge tips om övriga frågor du hade.
Lycka till.
Lycka till.
Okej, det låter bra. tror att jag tänker följa din beskrivning
till punkt och pricka.
Japp bilder kommer snart.
tack
tack
som ni ser tar våran häck slut på ett ställe och då
finns det inget skydd mot vägen utan det blir lite kalt.
om jag nu sätter upp vindskydd/mur mot den delen som
är mot vägen och den bort från huset så tycker iaf jag att
det kommer se konstigt ut, utifrån vägen sett.
tack
tack
På första bilden ser det ut som om du har en infart till höger om häcken?
Vet inte hur det ser ut på andra sidan huset och vad som är söder läge. Är bilderna tagna på dagen/ eftermiddagen så har du ju kvällsol på baksidan av huset. Stämmer det?
Varför inte lägga däcket där och bygga ett lite insynsskydd från husväggen på hörnan. Ser dessutom ut som du har en in/utgång där jag lagt pilen på bilden.
hehe, det är mera en vändzon. Har blivit det efter alla år
Men kvällsol får vi på hela baksidan både där du visar och på
den öppna ytan.
Det var ingen dum ide, men helst vill vi utnyttja den delen av
tomten. Dels för att vi inte vill att det ska vara kalt där, dels för
att vi har en ganska stor balkong på den andra sidan.
Vi hade tänkt lägga lite snygga gångar från balkongen till uteplatsen
osv.
Det bästa vore kanske att sätta nåt skydd där häcken slutar?
tack
den öppna ytan.
osv.
tack
en fråga om reglarna, skall jag använda betongplintar också,
eller räcker det med att fylla upp med kross?
Hjälp med planering av uteplats eller tips på enklare variant? (gäller för gräsmatta med en del lutning)
Altan & Uteplats -
Hjälp med trädgårdsdesign/uteplats
Altan & Uteplats -
Hjälp/Tips gällande fågelbajs på uteplats i betong
Altan & Uteplats -
Hjälp med påbörjad uteplats
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Hjälp med inspiration till uteplats!
