Givaren går ju att kallibrera via service menyn, dock bara 5grader upp eller ner.
Innehållet i lådan (ny givare) kostar ingenting!
https://www.electrokit.com/produkt/ntc-150ohm-500mw-3560k-2-54mm/
Kolla att kablarna inte är oxiderade, motståndet vid 0°C är 428.2 Ohm och vid 5°C 342.9 Ohm så lite oxid kan lätt lägga till 90/100 ohm.
Kan räcka med att ta av locket och torka torrt, kan bli fukt och även "inneboende" spindel.. Har rengjort någon gång och bytt NTC-motstånd två gånger på 20 år när det börjat driva iväg så det inte kan justeras.
Så här såg det ut vid givaren,såg inget som såg speciellt konstigt ut?
Ändrade i servicemenyn från 6 grader som den stod på nu till 1 grad, är cirka 0,5 minus så är ju fortfarande 1,5grader fel, men nu ändrades det lite inställningar på temperaturerna,men det är väl normalt?
Täta röret där kabeln kommer ut, med silikon eller liknande . Det kan läcka värme inifrån och lura givaren.D Erikdalarna skrev:
Ja framledningens börvärde(det inom parentes) ändras ju beroende på utetemperatur, så det är normalt.D Erikdalarna skrev:
