Hejsan!
Jag funderar på att köpa nya insatser till mina gamla radiatorventiler. Bor i ett hus byggt -64 och alla gamla vred har börjat ärja, så försöker man justera flödet så läcker dem. Vi alla står nu inför en vinter där man inte kanske kan gödsla med värmen.
Därför vill jag få bytt dessa för att sedan montera moderna termostater.
Jag har försökt lista ut vad jag ska köpa, men innan jag lägger en beställning tänkte jag kolla med er alla här på forumet om jag tänkt och valt rätt grejer. Jag bifogar några bilder på mina nuvarande ventiler och även länkar till utbytesdelarna, så kanske någon kan hjälpa mig.
Länk till utbytesdelar: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-insats-10-b-10/
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-insats-10mz10-2/
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Jag har ca. tio likadana slottsvred som dig. Jag tog isär och blästrade delarna (i blästerbox med krossat glas) och bytte ut den gamla packningen som var av läder till teflonsnöre 2,5mm. För de som var av annan sort (liknar de runda du har) bytte jag ut till nytillverkade slottsvred. Att de inte har någon termostat är egentligen rätt bra då luft-vatten värmepumpar funkar bäst utan.
Nr1)
Vad har du för uppvärmning?
I många fall med modernare uppvärmningssystem så spelar det ingen roll vad för ventil du har på elementen bara de står på max öppet hela tiden.
Hur mura intill äldre tuja?
Grund & Markarbeten -
Spärraanordning på äldre fönster vid tillbyggnad
Fönster & Dörrar -
Användarmanual och instruktionsbok till en äldre metallsvarv till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Elpatron till äldre Thermia vvb
Vatten & Avlopp
