Min syrra har köpt ca tjugo år gammalt hus. I två av rummen buktar skarvarna mellan gipsskivorna (antar det är gips bakom) ut enligt bilderna. Sticker kanske ut en cm som värst.
Då gips är ett dött material så kanske det ej är gips utan ngt trämaterial som rör sig med årstiderna? Märks tydligen mer nu på vintern. Vad tror ni?
Nästa fråga är hur man löser det enklast och mest pragmatiskt? En tanke är ju 6mm renoveringsgips men kan ju börja bukta så kanske ändå bästa att göra allt från början? Bild av ett rum med grön vägg där skarven mellan gipsskivorna buktar ut. Ett fönster med ljusstake och en tavla samt en lampa i hörnet syns.
Vardagsrum med en TV på väggen, grå fotpall och ett vitt soffbord. En trälåda står på golvet vid väggen.
Vägg med utbucklade skarvar bakom en TV och bänk i vardagsrum, belysning vid sidan samt tavla på väggen.
Om skivorna vad de nu är gjorda av inte är ordentligt fästa vid varandra kan det spricka på det viset. Normalt är de ju i skarven skruvade i samma regel. Förr var det vanligt med spånskiveväggar som ofta sprack i skarvarna. Jag tror att detta mer beror på att de var spikade och inte hölls fast så bra som med skruv än det beror på materialet i sig. Om du vill lösa det med renoveringsgips gäller det att du hittar något stadigt att skruva i för att det skall bli bättre än nu.
Luftskeppet
