Ska dela av garaget i två delar med en vägg. Problemet är att taklampan i det som ska bli sovrum har sin strömbrytare i andra änden av rummet. Frågan är, kan man koppla en utanpåliggande strömbrytare till den lampan istället så att de är i samma rum? Om ja, hur går det till lite kort?
Ja, det borde inte vara något problem.
Rent praktiskt hur man går tillväga löser elektrikern på plats.
För att lösningen skall fungera behövs en fasledare med konstant spänning i takdosan.
Giśsningsvis finns det bara tre trådar idag. bruten fas ( tändtråd) , nolla , skyddsjord.
När man gör den här ombyggnaden bör även nya jordade vägguttag monteras i rummet och garaget.
Mottagaren till den trådlösa styrningen kan placeras i takdosan ( om plats finns).
Om det bara finns vit ,svart och röd i dosan , då är det inte möjligt att montera en radiostyrd strömbrytare eller dra kabel till en strömbrytare utan att komplettera med en fasledare eller koppla om befintlig ledare.
I ditt fall krävs att man letar upp strömbrytaren eller dosan ovanför strömbrytaren. I den dosan finns det en obruten fasledare.
Huset är ett typiskt 1960 tals hus vad gäller kabelfärgerna. Gissningsvis är röd skyddsjord och vit, svart bruten fas respektive nolla. Det måste alltid kollas upp innan man gör någon koppling.
Obs lita inte blint på färgerna.
Om du kommer åt obruten fas så spelar det ingen roll om "den ursprungliga strömbrytaren är på hela tiden"
Men du kanske menar att använda bruten fas (tändtråd) från brytare i takdosan? I det fallet måste alltid strömbrytaren vara "på" för att mottagaren skall fungera
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Vid sidan av vägen ...Danii KD skrev:
Har du bygglov för detta?
Vid ändrad användning från garage till bostad krävs bygglov. Har du inte det och otur (någon avundsjuk som anmäler t.ex.) så blir det dyrt.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
