God dag på er,
Jag har en fråga/fundering över utanpåliggande el i ett badrum.
I mitt badrum har vi ingen takbelysning alls, vi har 3 st lampor på väggen vid handfatet (se bild)
Det jag funderar över är går det att ex ligga kabelkanaler i plast från den mittersta lampan och dra upp till taket med ex en ekk kabel? (Se röd linje på bilden)
Självfallet gör någon med behörighet jobbet ville bara undersöka om det jag tänker är godkänt eller om man måste göra det på annat sätt?
Du har säkert en kopplingsdosa någon stans på väggen utanför (eller inne i badrummet). Vad har du på övervåningen? Jag är tämligen säker på att en elektriker hittar ett fint sätt att sätta upp en lampa i ditt badrum. Jag personligen skulle inte dra det från lampan på väggen utan försöka dra ut det genom tak taket eller genom taklisten för att minimera skada på väggarna. Ta dit en elektriker och be om en offert. Om du vill så posta lite bilder på väggen mot ingången och på andra sidan denna vägg så borde det finnas en kopplingsdosa.
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Utanpåliggande plaströr eller kopparrör i badrum i uthus som är kallställt
Badrum -
Ledplafond med utanpåliggande el i badrum?
Belysning -
Led plafond med utanpåliggande el i badrum?
Badrum -
Vilka badrumslampor funkar med utanpåliggande kabel?
El
