1 982 läst · 3 svar
3 svar
Urtag för slang till uttag
Förbereder för att få hit elektriker och funderar lite;
- vi ska gipsa om ett rum som idag har spånskiva(20mm)+plank
- det finns två uttag där elektriker tidigare dragit ny kabel vid byte av all el. Dessa sitter väldigt högt upp, typ 50cm från golv
Vi vill ha fler uttag så om jag spårar lodräta spår från de befintliga uttagen för slang och fräser ut för dosor, ska man göra det vid 25cm från golv? Även flytta ner de gamla uttagen.
Det skall även monteras element, vad brukar vara praxis i höjd för elementrör? Spontant vill jag ha golvsockel, elementrör och sedan uttag.
Golvsockel är 10cm hög.
Tacksam för lite tips och ideer.
· Västernorrland
· 10 885 inlägg
Prata med din elektriker.............Tar du in någon annan så kan de helt sonika vägra att utföra arbetet om du dragit rör själv.
Välj den höjd som passar dig, Tidigare satte man oftast 20 cm från golv. Nu sätter man ofta lite högre och efter beställarens önskemål, t ex vid sidan av ett fönster.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 437 inlägg
Angående höjden på slangen mellan dosorna så beror det på. Den ska inte ligga så lågt att sockel eller fästen till elementrör riskerar punktera den. Helst vill man ha slangen rakt emellan dosorna för det är där man kan förvänta sig att den finns ifall man behöver skruva i väggen. Men det beror också på vad dosorna tillåter. Ska det gå slang på uppåt och åt sidan behövs det extrastutsar åt sidan, dvs en dosa som stöder det. Elektrikern har säkert sina favoritprodukter och kan ge råd. Han kanske inte alls gillar det du gjort i förväg.
Montera koppling för vattenslang på vattenrör?
Vatten & Avlopp -
Hur ansluta mellan kabelslang och markfäste för trädgårdsstolpe?
El -
Varför överflöder vatten ut från tvättmaskinens slang/avlopp?
Tvättstuga -
Originalförpacking till verktyg, använda eller slänga?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Gardena roll up, trasig slang ”fördelare”
Trädgårdsmaskiner
