Hej, har en tillsynes väldigt gammal tvättmaskin i källaren. Har ni några tips på hur man kan göra sig av med den? Den fungerar (läs startar) fortfarande. Är det något antikt värt att skänka? Eller är det bara att dra fram vinkelslipen och forsla bort den i delar?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Behåll för ”grov tvätt” mattor, arbetskläder mm?
Det är absolut ett alternativ. Vi ska dock renovera tvättstugan och den kommer inte ”passa” in där efter det. Så mer nyfiken om den kan vara värt något för någon med tanke på åldern. Eller om det är tippen som gäller. Vi vill inte ha något för den. Ibland så är äldre säker av intresse då hade det varit synd och slänga kanske? Vet inte som sagt därför jag kollar här.Henrik.woll skrev:
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 938 inlägg
Prata med Wascator, de kanske är intresserade av en uråldrig maskin som fortfarande fungerar?
Jag skulle spara den att tvätta arbetskläder i. Även när man har tvättat dem för hand i 10 vatten som alla blir svarta eller bruna innan man tar nästa vatten brukar arbetskläderna ha en förmåga att skita ned tvättmaskinen totalt då man sedan maskintvättar dem.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 700 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 700 inlägg
Tekniska museet i Stockholm tar emot den typen av saker om de inte redan har det sen tidigare så du skulle ju kunna höra med motsv. museum som finns (åtminstone fanns) i Malmö.C Cookiiee skrev:
Det är bara av och på som gäller inga program eller liknande. Så som jag förstår det valde man själv även vattenmängden genom kran. Inte testat den mer en att kolla om den startar och trumman snurrar.A andersmc skrev:
Tack alla för tipsen. Den har nu blivit hämtad vad som händer med den nu vet jag inte dock. Var tvungen att montera ner hela maskinen vilket var svårare än man tror då alla delar vägde som fan. Den var även fastbultad i golvet så dem måste byggt ihop den på plats.
nu ska jag bara bli av med bultarna som stucker ut ur golvet.
Gammal tråd men står inför samma dilemma. En fråga.
Min står på vad som ser ut som fyra gummifötter som invändigt sitter i fyra rejäla muttrar. Var det dessa som var bultade ner i fundamentet?
En annan tänkte ju att den står stabilt av sin egen vikt men den är ju helt omöjlig att ens rubba lite så den kanske sitter bultad i golvet.
Den vi hade satt fastskruvad så man var tvungen att först öppna panelerna på sidorna för att kunna lossa muttrarna. Minns att det var ganska knepigt att komma åt på vissa ställen. Sen hade vi bultarna kvar som var fastgjutna de fick vi bort med vinkelslip.T Tvåmas skrev:Gammal tråd men står inför samma dilemma. En fråga.
