Har senaste dagarna reagerat på att det tar väldigt lång tid att få min tank varm. Vidare känns det som skiktningen under natten blivit sämre. Nästan samma temp i hela tanken. Lite data: panna vedolux 37-- en tank 1850 liter-----laddomat 21----rökgas ca:175-200. Min stora undran är, om nu cirkulationen till tank är dålig pga. felaktig termostat i laddomaten, borde inte pannan vilja gå upp i temp då? den ligger konstant på 90. Känns som det inte brinner lika som tidigare. Blandved torr och väl kluven. Tempen på laddomaten är lika på vatten ut från panna, som vatten in i botten, borde den inte blanda i mer returvatten från tanken och därmed bli lägre? Kan väl inte behövas så varmt in i pannan, för den inte ska ta skada. Men om det nu är så att termostaten inte är ok, kanske det även gör att skiktningen försämras nattetid. Vilket gradtal bör termostaten ha för bäst funktion?
L
Laddomaten har en självcirkfunktion i sig , fungerar din laddpump öppna skruven på pumpens ända och se om den snurrar , går att känna i hålet med en mejlsel , kommer att skramla lite i handen , lite överraskning , vilken fart står den på , sen är det termostaten som du behäver kolla
Har du all info om laddomaten hur den ser ut
Jodå har kollat att pumpen går. Vet dock inte om pumphjulet sitter löst. Har manual på laddomaten. Tycker bara det är konstigt att man kan elda hel dag utan att det blir för hög temp
L
Pannan har en fläkt och den ändrar väl fart efter panntempen , när tempen kommer upp så saktar fläkten ner
Har ingen patentlösning men om det är samma temp in och ut så är det ett flödesproblem ,
Säkerligen så har du bara självcirk och då tar det tid att värma
1 att pumpen inte gör det den ska
2 termostaten öppnar inte i laddomaten utan flödet går bara runt , men finns en självcirk inbyggd i laddomten för att inte pannan ska koka vid ev. strömavbrott
3 det sitter en backklaff i laddomatens botten mot tankarna , kan den ha kärvat
p-a.o
