Vi planerar att ordna med en uppvärmd vattenledning som ska grävas ner på icke frostsäkert djup och tänkte höra om det finns någon med erfarenhet av liknande.
Jag har dels titta på en som heter Polarflex Pirit Pro https://www.vvsbutiken.nu/product.html/polarflex-pirit-pro?category_id=1747 och dels på Upponor https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-ecoflex-supra-plus-25x2-3-68mm/. Finns även en som heter Maxiterm https://www.rinkabyror.se/artikel/maxitherm-eigerflex-25x2-3-76mm/.
Den stora skillnaden är att Polarflex inte är isolerad vilket Upponor och Maxiterm är. Däremot verkar ju Polarflex väldigt smidig och möjlig att böja lite som man vill. Frågan är om det kommer att gå väsentligt mycket mer el med en oisolerad slang. Sträckan är c:a 40 meter. Skulle vara intressant att höra om någon har erfarenhet av någon av dom. T
Tanken är att slangen ska dras in i källaren och kopplas in permanent på vattnet där. Ute kommer vi att bygga en isolerad låda med frostvakt och där kommer även en trädgårdsslang finnas som dras ut till vattenbaljorna.
Mvh Mats
Jag skulle säga att polarflexen är för tillfällig inkoppling ovan mark. Vill du ha något som är beständigt över tid för att grävas ner ska du satsa på uponor/maxitherm. PVC-slang åldras på att annat sätt och har inte alls samma livslängd som en slang i polyeten.
Tack! Det var en avgörande synpunkt. Går en slang typ Upponor eller Maxitherm att kapa eller måste man beställa exakt den längd man ska ha? Är inte hundra på hur det går att gräva då vi har väldigt stenig mark. Samtidigt skulle vi vilja ha slangen på plats när han som ska gräva dyker upp.
/Mats
Vanlig PEM-slang, ev rörisolering runt den sen självreglerande elkabel i och markisoleringsskivor ovanpå.
Så gjordes det när det drogs in VA till vår sommarstuga.
Båda är kapbara. På Rinkaby Rör finns delarna du behöver, bland annat en ändavslutning för värmekabeln.
Fungerar det med vanlig rörisolering som man har inomhus eller krävs något bättre?
Det börjar det närma sig nergrävning av vattenledningen och det går nog att komma undan med halva priset med ditt förslag efter en snabb uträkning. Jag tror vi struntar i markisoleringen dock.
/Mats
Markisoleringen skulle jag säga gör mer nytta än rörisoleringen.
Funderar på om man ska trä någon typ av slang utanpå isoleringen för att skydda den? Det finns rörisolering för utomhus men den ska man fylla sand runt eller skydda med ett rör utanpå. Kan någon form av dräneringsslang fungera tro?
/Mats
Det blir ju en lite annan typ av grävning om man ska få plats med isolerskivor ovanpå. Frågan är hur stor skillnad det gör för strömförbrukningen.
/Mats
Vi gjorde nyss en 40m lång "VA-grav" till bygget av en fjällstuga.
Som vattenledning användes en PEM 32 i en 50mm grön skyddslang. Över vattenledningen (och avloppet) lades sedan 50mm XPS markskivor. Eftersom marken är mycket stenig så bäddades allt ner i rikligt med 0-8 rörgravsgrus.
I stugans mätar/fördelarskåp (dit vattenslangen går) är det förberett för att kunna skjuta i en värmekabel om behovet uppstår. Men jag hoppas att djupet (ca 1.5m) i kombination med markisoleringen och närheten till berg under ska gör att vi slipper värmekabel.
Av vilken anledning la ni skyddsrör runt vattenslangen om ni ändå återfyllde med 0-8 närmst ledningen?
För att möjliggöra att i framtiden kunna byta PEM-slang under den gjutna plattan/stugan. Eftersom Både PEM och skyddsrör säljs på 50m rullar så blev det ingen merkostnad att lägga skyddsrör hela vägen.
NoOne2k
Vilken typ av skyddsrör/slang var det ni hade.
/Mats
/Mats
Ahlsell art.nr: 0661168
