Om jag har garagevägg 3m från hus, och behöver bygga brandklassat kommer detta material räcka: (visst är det EI30 försäkringsbolag kräver? När jag pratade med mitt bolag sa de bara det är byggt enligt byggnormer...)
- Plåt vp20 utvändig
- Träläkt
- Vindduk
- 145 stående träregel, glasull 145
- Åldersbeständig plast
- 45 liggande träregel, glasull 45
- Plyfa
- Gips
- Plåt vp20 invändig
Behöver jag komplettera med något?
Rickard.
Jag tror du missförstått lite men ei30 uppfyller den väggen alla gånger så det kanske inte spelar någon roll ;)
Minimikravet för EI30 är väl en 95 mm isolerad vägg med gips på båda sidor så din konstruktion är så vitt jag förstår betydligt bättre än så.
Rickard.
Minimum är faktiskt 45mm regel utan isolering med minst 12.5mm gips på varje sida.
Med ditt exempel kan man gå ner till 12mm plyfa istället för gips men detta är ju inte direkt överförbart till en vägg som bara har skiva på en sida. TS exempel är ju dock så långt från gränsen att det blir ovesäntligt att räkna.
Källa träguiden.se
Ah skönt, har varit i kontakt med brandskyddsföreni gen, som skickade mig till isover, som skickade mig till kami, som skickade mig till wsp, som skickade mig till gyprocs handbok.. Ingen vill ta på sig ansvar ☺️ Då blir det bara plyfa under innerplåten så jag har nåt att fästa ev hyllor o dyl i. Tack för svar
