Kan man räkna hem en uppgradering från Bahco ACJ luftvärmeaggregat till en ACJB med elbatteri?
Bor på 200 kvm precis i mitten av Sverige och förbrukar 22 000 kWh/år. En investering på ca 30 000 kr, förutsatt att man lyckas installera det själva, är inte så farligt jämfört med andra alternativ.
Dock verkar Fläkt Group gett upp tillverkningen av ACJB, men möjligen att Fläkten Systems AB tar över detta?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 668 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 668 inlägg
Kan man inte lägga de pengarna på en stor handbyggd plåtlåda i galvat med spiroröranslutningar på som man kan sätta över en vanlig luftvärmepump? Då kan vi prata om energibesparing...
Elvärme som elvärme. Ingen direkt skillnad. Man kan istället stänga av ACJ och sätta in en luftvärmepump i huset och elradiatorer i rum som inte nås av värmen från luftvärmepumpen,G gejw skrev:Kan man räkna hem en uppgradering från Bahco ACJ luftvärmeaggregat till en ACJB med elbatteri?
Kan man placera luftvärmepump som drar nytta av värmeåtervinningen i ACF-delen? Jag tänker man vill fortsatt köra ventilation, fast utan el-uppvärmning. Det lär ju ändå behöva kompletteras med elradiatorer då.J Josth skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 668 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 668 inlägg
Har testat det i ett hus, att stänga av luftvärmen och sätta en luftvärmepump i hallen där ACJn hämtar cirkulationsluft. Det blir väldigt ojämn värme.
Om man t ex har 25 grader C hallen med hjälp av luftvärmepumpen så räcker inte luftflödet genom ACJn för att föra ut tillräckligt med värmeenergi till rummen. Är det smällkalla vintern är ju luftvärmen som ACJn blåser ut hårtorksvarm, inte 25 grader C. Och motorn i ACJn varvar upp när värmeelementen hettas upp så att även luftflödet ökar. Det sker ju inte om man drar ned termostaten så att de inte går igång.
Så vill man inte elda el med ACJn så får man nog leva med ojämn värme. Luftvärmepumpar är ju så bra och billiga idag så istället för att köpa en så kan man ju köpa två eller tre mindre för att täcka uppvärmningen av ett småhus.
Men som sagt, kanske riva ACJn - sätta en luftvärmepump på väggen och den där handbyggda lådan med spiroanslutningar över hela schabraket och en fläkt för att distribuera värmen genom det gamla systemet. En luftvärmepump kan ju ge hårtorksvarm luft precis som en ACJ.
ACF-delen kan man ju alltid köra separat så man får ventilation givetvis men man bör kontrollera luftflödena så de blir tillräckliga. I värsta fall får man köra enbart fläkten i ACJ om tilluftsflödet blir för lågt med bara fläktmotorn i ACF.G gejw skrev:
Finns det integrerad luft/luft värmepump till ACJB luftvärmesystem?
Värmepumpar -
Friskluft via uterum, hur? 70-tals uppgradering till mekanisk frånluft.
Ventilation -
Larm Visonic uppgradering 3G till 4G
Villalarm & Hemautomation -
Uppgradering av värmesystem frånluft till luftluft?
Värme allmänt -
Temperaturgivare till Fläktwood ACJB luftvärmeaggregat
Ventilation
