5 592 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Uppgradera Teletec PC1580 larm
Satt ett Teletec 1580 larm i huset när vi köpte det men vi har aldrig använt det då det är väldigt krångligt att programmera (tänkt att installatörer skall sköta det). Efter ett tag började det pipa, sannolikt för att batteriet var dött och jag kopplade bort strömmen till det. Sedan är det gjort för fast teleledning vilket jag inte har längre.
Nu funderar jag på om det går att byta ut centraldelen men behålla detektorerna. Har fått för mig att dessa är ganska enkla av/på historier och kan fungera även med andra tillverkare?
GSM/GPRS och separat panel skall det väl vara?
Någon hybrid där man kan bygga ut med trådlösa grejor kan vara intressant men samtidigt vill jag komma undan billigt. Kan mycket väl tänka mig att köpa från utlandet om det blir signifikant billigare.
Några förslag på larm ?
Jag har mailat till teletec och bett om förslag men förväntar mig att det kommer kännas dyrt...
Ett PC1616 är bara att byta rakt av men det är samma typ av programmering. (dock klartextdisplay)
http://uttag181.se/larmpaket/44-pc1616-868-lcd-kit-inkl-radiomottagare-.html
Larmsändare GSM
http://uttag181.se/larmsandare/60-bgsm-120-gsmgprs-uppringare-.html
Larmsändare GSM
Ok, så det är ett DSC larm. Hur långt fram är de kompatibla med detektorer? Kan jag tex byta "moderkort" till ett 1832 eller 1864?
typ http://www.ebay.com/itm/DSC-PC1864P...622?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item487aad2bde
Hur är dessa att programera? Finns det några man kan plugga i en USB eller rs232 i ?
Det är samma storlek på motstånden så det räcker egentligen att byta centralkortet om du får tag i ett sånt billigt. Dock är jag osäker på om hålen för fästpinnarna funkar för det nya kortet. Annars är det väl bara att borra nya om man vill snåla in på en ny kapsling.
Relativt enkel att programmera o när man väl satt sig in i hur det är uppbyggt. Det går att ansluta mot PC och programmera därigenom om du får tag i programvaran DLS5 och en interface kabel.
Hur uppgradera spånsugningen i garaget?
Möbelsnickeri -
DSC/ Teletec Communicator IRIS-4 200
Villalarm & Hemautomation -
Tänkte använda ett Teletec PC1580 larm som legat ett tag.
Teletec PC1580
Larm TeleTec PC1580 skänkes Stockholm
Säljes, Uthyres & Skänkes
