Har nyss köpt hus och tidigare ägare har lappat och lagat en altandörr. Dörren har en spanjolett (har jag läst mig till) och ser ut som nedan.
Låset fungerar ej och handtaget sitter bara fast i överkant (syns på bild 2). Endast handtag på insida.
Kikar på handtag 844S som ser trevligt ut.
Fråga: Byter jag endast handtaget i mitt fall eller behöver jag byta hela spanjoletten?
Det ska räcka med bara handtaget.
Men du måste först dela på dörrbladet för att kunna ta bort befintliga samt montera det nya.
Jag hade troligen bytt befintliga låscylindern, till samma nyckel som ytterdörrarna samt skruvat fast befintliga handtaget.
Det ser ut som om handtagets nedre skruv lossnat om så är fallet så demonterar du handtaget med underläggsbrickan sedan drar du åt skruven.
Med det sagt så är det låsbara handtaget väldigt gammalt så om dörren inte ska bytas ut så kanske handtaget bör bytas trots allt.
Suveränt, tack för svar!
