Ställer min första fråga här i forumet och hoppas på klok input.
Har nyss flyttat in i en bostadsrätt där jag gissar att badrum är renoverat någon gång på 90-talet. Väggar är kaklade och på golvet ligger våtrumsmatta som är uppvikt en knapp dm till kakelkant. Vid Anticimexinspektion i BRFen i våras anmärkte man på "Utdaterad typ av gjutjärnsbrunn med
anslutet tätskikt medför ökad
läckagerisk". Man verkar dock inte ha noterat något faktiskt läckage.
Kaklet på väggarna ser fräscht ut men vi skulle vilja uppdatera golv och själva inredningen. Har två funderingar:
1. Finns det något rimligt sätt att fräscha upp badrumsgolvet utan att behöva helrenovera? Har efter googling förstått att varken målning eller kakling på befintlig våtrumsmatta är att rekommendera. Kan man tänka sig att bara byta våtrumsmattan, eller måste man ändå göra om hela rummets tätskikt då?
2. Finns just nu ett badkar med vattenutlopp ner i gjutjärnsbrunnen. Vi vill byta till dusch. Ska man tro att tätskiktet i golv och vägg håller för att duscha rakt på, om man bara sätter in duschväggar? Eller är det säkrare med kabin som leder vattnet genom slang ner i golvbrunnen? Vilken typ av yrkesperson kan hjälpa till med en sådan bedömning?
Hoppas att frågorna är någorlunda tydliga! Kompletterar gärna med mer info om det behövs. Tack!
/Erik
BirgitS
Försäkringsbolagen anser att våtrumsmattor har en teknisk livslängd på ungefär 20 år, därefter ökar risken för sprickor och läckage mycket. Våtrumsmattan lever därför på övertid.
1. För att byta våtrumsmattan måste den understa raden av kaklet tas bort eftersom väggens tätskikt måste gå utanpå golvets tätskikt (våtrumsmattan). Det kan se lite konstigt ut när understa raden har ett annat utseende än de andra raderna.
2. Med tanke på att den tekniska livslängden är passerad sen många år är det nog inte lämpligt att duscha direkt på våtrumsmattan. Jag tror inte att någon yrkesperson skulle våga föreslå något som vare sig utsätter en gammal våtrumsmatta eller en så gammal golvbrunn för något som helst vatten.
Stefan N
Tack för svar!
1. Kaklet är helt vanligt vitt kvadratiskt kakel som lätt går att hitta likadant, så estetiskt kan det nog bli okej. Så det kan ju vara en variant om någon hantverkare vill ta sig an det.
2. Förstår. Gissar att den minst dåliga lösningen måste vara en kabin då så att man kan leda ner vattnet en bit ner i brunnen och undvika vatten i skarv mellan matta/brunn? Det är så badkarsutloppet ligger nu.
BirgitS
1. Bara för att det är vitt kvadratiskt kakel så behöver inte ett nutida vitt kakel ha exakt samma nyans av vitt som det gamla.
2. Duschkabin är bättre än att duscha direkt på golvet. Se bara till att det går att städa ur golvbrunnen ofta, för om det börjar bli stopp så att vattnet stiger i golvbrunnen så ökar risken för en vattenskada. Med vissa duschkabiner är det mycket svårt att städa golvbrunnen.
erorikok och 1 till
