490 läst · 6 svar
490 läst
6 svar
Uppbyggnad bädd för platta
Hallå! Vi är i full gång och ska gjuta ny platta till uterum. Vi har schaktat av så vi har 15cm under tänkt botten på kantelement. Frågan är nu vad vi ska fylla upp med. Vi har bergkross över från ett annat projekt. Kan man grunda upp med det dryga 10cm sen köra makadam eller liknande sista 5 eller ska man köra makadam rakt igenom?
Makadam.
Beroende på vilken fraktion men har du inte köpt än så hade jag valt 8-16. Då kan du ställa kantelementen rakt på.
Med 16-32 blir det lite för grovt för det så då hade jag valt ett par centimeter flis (2-4) på toppen.
Det går inte att grunda lite med bergkross. Ligger på uppfarten så hade jag sluppit köra ivägI Isak90 skrev:
Den. Sen kör man 8-16 de sista centimeterna?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 973 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 973 inlägg
11-16 eftersom den ligger still. Den behöver inte paddas/packas så länge den inte rasar ut på sidorna. Det räcker att kratta ut den.
Hallå igen! Har nu lagt ut bädden och slängt dit
kantelement. Om det är fler som går i samma tankar så rekommenderar jag en mindre stenstorlek än 11-16. Om inte bädden är 100 i våg så är det lättare att justera höjden på elementen med mindre sten. Då kan man oftast bara kasa elementen fram och tillbaka men med storleken jag hade nu så gick tyvärr inte det så blev lite extra jobb. Så ett tips till er andra om ni inte är superexakta när singlar
Finns det bäddsoffor som är sköna?
Inredning -
Akustkpanel, uppbyggnad för bäst effekt
Byggmaterial & Byggteknik -
Igensatt markbädd eller för högt grundvatten?
Vatten & Avlopp -
Förankra tält i grusbädd
Kornstorleksanalys av jord för infiltrationsbädd
Vatten & Avlopp
