Tyvärr lämnade en installationsfirma projektet. Golvslingor och fördelare är av märke Uponor. Behöver ju ha ett reglersystem det verkar vara Uponor Smatrix Base (har trådat fram alla termostater). Eller finns det något annat som passar?
Skickar bild också på fördelare, det är en förbindelse mellan inkommande och utgående fördelare vad gör denna? Det är två vita rattar på kortsidan av fördelarna skall dessa rattar vara öppna eller stängda ( inskuvade) ? Hoppas på lite hjälp här.
  • Fördelare för golvvärme med etiketterade rör och reglerventiler, elektrisk kabelsteg, vit vägg, blå markering.
Det sitter ju en reglercentral där alla kablar går in i. Du behöver ställdon som går till respektive fördelare grupp.
Fått någon som helst ritning på hela systemet?
Slangen på sidan är en bypass och skall vara öppen om du tex har sommarvärme i ett badrum. Då får du ett högre flöde genom systemet. Har du inget värmebehov så behövs den inte.
silverdollar
Hej ja tack för snabbt svar. Jag har ritning på golvslingorna men inget mer. Reglercentralen på bilden var en Termotech och den passade ju inte. Så det var att börja om. Tänkte att det skulle vara bra att fjärrstyra systemet så det går att sänka värmen när man inte är där.
Sätter du ställdon på samtliga slingor behöver du gissningsvis en bypass så du har ett svagt flöde genom systemet även om samtliga ställdon stängs. Smartrix har även en funktion som gör att du kan programmera valt rums ställdon på samma sätt, tex ett badrum, men nu sitter den ju där så då kan du lika gärna utnyttja den
silverdollar
Har man värmepump ska alla termostater stå på max och man ska låta värmepumpen styra temperaturen i huset. Värmepump med möjlighet till fjärrstyrning är bra.
