Har en Uponor push 23A kopplad till ett golvvärmesystem på övervåningen i huset. I det övriga huset är det radiatorer.
Från termostaten går det ett kapillärrör som avslutas med en kapillärkropp (heter det så?). Av en händelse så såg jag en bild på en likadan push där kaillärröret är kopplat in i röret. Min hänger fritt i luften. Se bild hur jag tror att det ska se ut. Inser att kapillärröret ska känna av temperaturen på vattnet i golvvärmekretsen och styr öppning och stängning av termostaten. Som det ser ut nu bör den öppna och stänga termostaten beroende på vad det är för temperatur på omgivande luft.
Hur monterar jag in kapillärröret? Behöver jag någon addapter för att montera?
Bild hur jag tror att det ska se ut.
Bild där jag tror att kapillärröret ska in.
Bild uppifrån där kapillärröret ska in.
Intressant, jag har också en sån där som ligger och skräpar, men min push är en elpush :-/. Det kanske funkar att 'lägga den mot' röret också?
Är det inte bara att lossa proppen med slitsade spåret, stoppa bulben i dykröret, trä slitsen över kapillären och dra till. Brukar vara så i princip.
