Har ett timmerhus från -70talet.
Dåligt sköt ,när jag köpte det hade det ståt tomt i ca 8 mån.
Fuktigt inne med en unken lukt,som nu sakta men säkert börja försvinna.
Har satt in en paxfläkt,luftavfuktare.
Luftavfuktaren har varit aktiv i ca en och en halv vecka fukten har gått ner från 80% till 50-55%.
Men undrar jag om man kan göra något åt det sista???
Typ elda rökelser sånt sätter sig ju i väggarna,eller ska jag vänta ett tag till och avfukta mer??
man känner ingen lukt när man kommer in men det sätter sig i kläderna...
HJÄLP
Mvh Mr FLINT
Vet du varifrån fukten kommer? 80% är högt att få inomhus.
Delvis beror nog den fallande luftfuktigheten på kallare väder.
Jag har bott här sen mars,det finns inget själv drag i kåken luften står still......
Allt trä i kåken (invändigt) var obehandlat,trä suger ju åt sig fukt och lukt....
Har nu målat in och utvändigt och taket är ny laggt av firma för ca ett år sedan.
Jag tror det sitter i väggarna,kärringen innan hade ingen köksfläkt eller badrumsfläkt.....
I sommras när det var som varmast fanns nästan ingen lukt ,sen kom regnet och då fukten och lukten.
Men jag blir ju inte av med det sista sista som finns.....
Jag har nu satt in köks och badrumsfläkt....Varmluftpump på gång...
Huset är i bra skick har haft ute en kille,kollat grunden,huste ståt på plint....
Har ingen vind eller källare.....
Jag tror när fukten kommer så frigörs det som sitter i väggarna Eller???
Finns det ingen som kan tipsa/hjälpa mig att bli av lukten?????
Det är tusen gånger bättre än vad det har varit,det kansk bara är att vänta ut lukten???
Mvh Mr Flint
Vädra. Värm upp och vädra. Och gör det en gång till.
Har man 80% RH börjar mögel växa. Man ser den inte. Men man kan lukta fram den.
Lämnar man huset, bör underhållsvärme vara på.
Eller en fläkt. Även om det skulle betyda att den drar in kall luft.
Jag hoppas för din skull, att du fixar till ventilationen/underhållsvärmen.
En enda el radiator ger mer än inget.
I övrigt kan du spraya på lite ättika. Inga svampar gillar den.
Och den dessutom dödar dåligt lukt.
Har bott i huset sen i april och det har blivit myckét bättre....
är ner på 50-55% fuktighet...
Du känner ingenting när du går in eller är i huset,men det sätter sig i kläderna.
Jag har en avfuktare och pax-fläkt...
Allt trä var obehandlat när jag flytta in......men nu är det vit målat.
Mitt ex är överkänslig mot mögel men hon har sovit här några gånger och märker ingenting!!?
Tror det sitter unken luft i väggarna som frigörs när det blir fuktigt ute,kan det vara så???
MVH mr flint
Jag vet inte. Du ska kanske täckna trygghetsavtal / Anticimex. Ca 1000/år. Dom kollar rubbet utan att det kostar. I princip en besiktning.
p.s. i stället för att kolla luftens RH, kolla virkets fukthalt!
Ok ,tack !!
Aaaaaaaaaaa blir tokig......
Hade ute en besiktnings gubbe,hitta inget inne allt torrt och fin ingen fukt,ut såg det också bra ut..
Men han tyckte jag skulle rulla ut plast under och ta bort alla löv och div skit som finns under huset.
Kände också att det lukta katt piss under,kan det göra att det luktar unken???
Jag döööööööörrrrrrrrrrr!!!! HJÄLP MIG!!!!
Om det kan vara det som orsakar lukten?
KLART DET KAN DET!
Väck med skiten och rulla ut plasten.
p.s. vad har du för grund?
KLART DET KAN DET!
Huset står på plint,och det är sand,jord....
Har sätt en del svamp som växer i backen......
Var finns du någonstan????
jag finns i örebro.....
Mvh Mr Flint
Sjöbo / Skåne.
Om du har gott om plats under huset ( så att du kan krypa där)
är det perfekt. Försök skrapa bort lite av skiktet
och lägg plasten så att den lutar från mitten av huset utåt.
Skulle lite vatten samlas där, kommer det att rinna bort.
Plasten bör du lägga utan nåt på denna.
Djur tycker inte om naket plast :D
Kan även fästa den mot underlaget med stora galvade spik. T ex 150 mm.
Och lägg med överlapp på minst 200 mm.
Lycka till!
kamilenski skrev:
Sjöbo / Skåne.
Lycka till!
Tusen tack,har just anställt lillebror att krypa och fixa.....d^_^b
Mvh Micke
Kolla på ozonrenare. Du kan köpa en sådan för några tusen eller hyra en. Det är sådana som de använder för att ex få bort röklukt ur bilar.
Ge huset en vinter, låt virket torka ordentligt under en vinter med uppvärmning och ventilation och lukten kommer att vara borta nästa sommar. Det tar sin tid...
