Vilket arbetsdjup har man ungefär på en vinkelslip med skivdiameter 125 mm och 230 mm?
Tänker jag rätt att det generellt bör vara radien på skivan och sen några centimeter mindre för axeln, så 125 mm ger omkring 40 mm arbetsdjup och 230 mm 80-90 mm?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 098 inlägg
Beror lite på vad man ska kapa ... Du måste i vissa fall räkna med växelhuset ...
Jag skulle säga att dina siffror är korrekta, i ett "best case scenario"...
Skulle säga det är lite optimistiskt. När jag kollade runt på detta för ett tag sedan så var det Milwaukee som hade störst kapdjup på sin 230 mm, det låg då på 68 mm.
Har själv en Flex 230 mm och jag minns att jag inte kommer igenom 75 mm granitblock med den.
Det är ju inte bara axeln som är "i vägen" utan växelhuset också.
Bästa svaret
Allvetare
· Västra götaland
· 9 098 inlägg
125 mm blå Bosch och en 230 mm Hitachi..
Lennox har diamantskivor för metall och de minskar troligen minimalt i diameter. De kapar dock långsammare än de vanliga.
Borra för bergvärme - ungefärligt pris?
Värme allmänt -
Ungefärligt kostnad för 3 m2 badrumsrenovering
Badrum -
Ungefärligt pris för golvläggning
Golv -
Ungefärligt pris för att byta vår öppna spis mot en modern Contura?
Värme allmänt -
Ungefärligt pris för stor renovering..
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
