1 454 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Undermålig isolering i utbyggnad - dolt fel?
Jag tillträdde en fastighet strax innan midsommar och först nu börjar det bli smärtsamt uppenbart att huset nybyggda inbyggda farstu är tveksamt utförd.
Farstun är helt integrerad med övriga bostaden och det finns ingen dörr mellan farstu och inre hall. I farstun finns vattenburen golvvärme precis som i resten av huset. Farstun står på en del av källaren som är välisolerad.
Jag har noterat att det funnits drag i skarven mellan nybyggnad och gammal fasad men det var först när jag öppnade ett eluttag ( som hade lossnat...) som jag såg att den enda isoleringen verkar vara av typen fasadskiva av glasull. Innanför fasadskivan finns en stor luftspalt och sedan inget spår av diffusionsspärr eller liknande.
Idag är det -20 och det går inte att hålla utbyggnaden fullt uppvärmd och det är ju inte så konstigt om isoleringen nu består av en tunn fasadskiva. Resten av huset är mycket välisolerat och vid försäljningen tog jag del av en energibesiktning där hust får energiklass A enligt gamla standarden. Oklart om utbyggnaden fanns när energibesiktningen gjordes. Säljaren hävdar också att det är en byggfirma som utför arbetet men jag har inte sett någon dokumentation som styrker det.
Är detta ett dolt fel?
- Det går ju att med ögat se att väggarna är tunnare i utbyggnaden än i resten av huset.
- Det krävdes demontering av ett vägguttag och en förhöjningsring på en dosa för att kunna se in i väggen.
- Vid visning och besiktning fanns inte vädermässiga förhållanden för att påvisa bristerna.
Vänliga hälsningar
/ Erik
Vänliga hälsningar
/ Erik
Moderator
· 52 404 inlägg
Inte solklart iallafall. Du skriver "fasadskiva". Hur tjock är den? Hur stor väggyta är det som ev. har fel på isoleringen?
Jo, vi löser det så temporärt och sen tror jag faktiskt att jag installerar dörrar och sänker värmen lite. Alternativet är att isolera om förstås men det är lite för mycket oönskat jobb.H hapazard skrev:
Jonatan79 skrev:
Jag tänker att det kanske finns standarder för hur en vägg i ett bostadshus ska vara utförd, antingen vid fastighetens byggår (1999) eller året för utbyggnadens uppförande. Men jag vet inte och därav frågan här.
Det är en utbyggnad på ca 3x4m men stora delar är fönster och dörr. Uppskattningsvis är det ca 10 m2 fasad som inte är fönster.H hempularen skrev:
Jag vet inte hur tjock skivan är, men jag kan ju med ögonmått se att det rör sig om ett fåtal cm, kanske 5 eller 7.
Då det inte finns några dokument som styrker att någon firma byggt, så får man utgå från att det är "hempul". Då måste man granska närmre än vanligt, då man kan misstänka att man inte följt gällande regler eller att det är fackmannamässigt gjort. Sen är det frågan om det är en farstu som ska ingå i bostadsyta. Eller om det är tänkt att det ska sitta en ytterdörr mellan farstu och hall.
Vidare är ju frågan hur tjock väggen i farstun är. Om den inte är mer än 10cm tjock, så är det ju uppenbart att den är undermåligt isolerad. Är väggen döremot 20-25cm tjock, men den till största del består av luft, så är det iallafall byggfusk.
Moderator
· 52 404 inlägg
Nej, säljaren har ingen rätt att åtgärda något på en fastighet han har sålt. Hanteringen av fel handlar om att en köpare har betalat för mycket för en fastighet, om det visar sig finnas okända fel. det man kan ha rätt att få ersatt är skillnaden i pris mot om felet hade varit känt vid köpet. Därav att fel som är "billiga" inte ersätts, det är för lite pengar i förhållande till summan du betalar för fastigheten, för att kunna anses påverkr priset du betalar.T TheGame skrev:
Eftersom det är väldigt svårt att avgöra hur priset påverkas av ett känt fel, så sätts ofta beloppet till vad det kostar att åtgärda felet. Ev. med ett åldersavdrag i kalkylen.
Det finns inga dokument med däremot en tydlig utsaga från säljaren där ett företagsnamn har nämnts. jag ska se till att det blir nedtecknat per mail.A AG A skrev:Då det inte finns några dokument som styrker att någon firma byggt, så får man utgå från att det är "hempul". Då måste man granska närmre än vanligt, då man kan misstänka att man inte följt gällande regler eller att det är fackmannamässigt gjort. Sen är det frågan om det är en farstu som ska ingå i bostadsyta. Eller om det är tänkt att det ska sitta en ytterdörr mellan farstu och hall.
Väggarna är ca 25-30cm tjocka så det borde inte vara något problem alls att få plats med isolering kan jag tycka. Ska se om jag kan mäta luftspalten som är tillgänglig via en hålet för en väggdosa.
Isolering av utbyggnad
Isolering -
Utbyggnad/uterum med "åretrunt standard" - platta på mark enda vettiga? Isolering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Isolering av ny utbyggnad på plint.
Isolering -
Grundisolering befintlig källare före utbyggnad
Utbyggnad på norrbottensgård golvbjälklag och isolering
Byggmaterial & Byggteknik
