1 525 läst · 12 svar
12 svar
underlagspapp
Ska byta råspont,läkt och plåt på mitt tak men sitter och velar vad jag ska köra med för papp på sponten, vad är det som gäller idag?? varit inne på bison175, yep700 eller vanlig papp. har en fuktig kallvind under och vill hjälpa den andas på alla sätt att ,därför jag var inne på bison 175 men det kanske inte har nån betydelse. vad säger ni??
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 472 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 472 inlägg
Har du en fuktig vind spelar det ingen roll vad du väljer, det måste lösas på annat sätt om det nu är ett problem. Att det ibland är fuktigt på en kallvind spelar ingen roll men får man problem så måste man försöka leta orsaker.
Yep700 eller yap 2200 är bra val som underlag på råspont.
Hej tack för svar, vad jag menar med fuktig vind är = kallvind utan ångspärr till bodel.Rickard.ag skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 472 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 472 inlägg
Men när är diffusionsöppen papp lämplig??
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 472 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 472 inlägg
T ex i ett parallelltak utan råspont där man isolerar ända upp mot duken och har ångspärr på insidan. Dvs ångspärr-isolering-difföppen duk-läkt-yttertak helt utan luftning eller hålrum.M martin h82 skrev:
Eller möjligtvis i diverse mer unika vindslösningsr utan ventilation med delvis eller hel uppvärmning. (lite djupt vatten här för mig)
Ingen mer som har tips på bra underlag??
Jag kan bara tillägga att vid byte av tak på mitt hus 60 tals med kallvind så blev taket tätare och mängden mögel ökade.
Dock håller jag med att det är bättre att åtgärda grundproblemet som är fuktig luft från inomhusmiljön letar sig upp...
Det går ju även att tänka/titta på är en klimatvind dvs lägga en viss isolering utanför råsponten men vet inte hur mycket bevis som faktiskt finns för att det fungerar alltid...
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 472 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 472 inlägg
Berätta mer om bytet.mathiash77 skrev:
Att byta gammal papp till ny papp på råspont skulle öka fuktigheten på vinden tror jag inte en sekund på. Ny råspont är dock såklart betydligt fuktigare än gammal men det är bara tillfälligt.
Jag tycker att om ändå hela taket ska bytas så passa på att isolera utvändigt, då slipper ni ha en kallvind.
För två år sedan gjorde jag just det, jag monterade 100mm cellplast på råsponten, och numera ligger temperaturen på vinden sällan under 10 plusgrader vintertid, det leder även till att den relativa fuktigheten är betydligt mycket lägre.
Rickard.ag skrev:
Förlåt om jag var otydlig, det var samma råspont men ny underlagsduk. Efter bytet fick vi mycket mer påväxt på råsponten och den enda orsaken var tätare underlagsduk.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 472 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 472 inlägg
Det är svårt att argumentera mot din verklighet men att den mikroskopiska mängd fukt som teoretiskt kan ventileras ut genom en dålig papp (skulle måsta vara riktigt dålig) skulle vara det som gör skillnaden tror jag bara inte på.mathiash77 skrev:
Ett annat takmaterial som reflekterar bort mer av solens värme eller inte kan lagra lika mycket värme eller helt enkelt ett längre avstånd/bättre luftning mellan råsponten och takmaterialet skulle troligtvis göra större skillnad.
