Vad gäller?
Bakgrundsinfo:
Underlagstäckning: "Underlagstäckning RAW HP 530".
Byggfolietejp: "RAW Multi Sealer flex"
Är dessa kompatibla? Alltså, är tejpen t.ex. ett godkänt skarvhjälpmedel vid tvärskarvar?
Monteringsanvisning underlagstäckning:
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/...deroll HP530 900214023_161215_151711_0003.pdf
Produktblad, tejp:
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/...AW_Flextejp-Pro_032021_220826_155813_0003.pdf
Vad gäller?
Bakgrundsinfo:
Produktblad, tejp:
Firman menar att "Underlagstak" i förekommande fall är skriven som definition på den del av tak som ligger under exempelvis pannor eller plåt, opåverkad av väder och vind. Och därför är tejpen godkänd.A AndersS skrev:
Det kan ju såklart vara helt ok att använda tejpen, så länge den håller tätt och lika länge som underlagstäckningen. Jag har svårt att övertyga mig själv bara, eftersom jag tolkade det som du AndersS: "RAW Underlagstak" verkar vara en helt annat produkt (RAW Underlagstak är en armerad och åldringsbeständig plastfolie).
Precis RAW Underlagstak är inte den produkten som er takläggare använder, helt annat material än underlagsduken HP 530.S Sun Gam skrev:Firman menar att "Underlagstak" i förekommande fall är skriven som definition på den del av tak som ligger under exempelvis pannor eller plåt, opåverkad av väder och vind. Och därför är tejpen godkänd.
Men det ska Beijers kunna svara på då tillverkaren hänvisar till återförsäljare av produktfrågor.
https://raw-products.info/sv/kontaktinformation.
Det är också gjort. 4 olika Beijer Bygg har kontaktats, hittills:
3/4 rekommenderar inte Byggfolietejpen i förekommande fall, utan klister. Om tejp ska användas rekommenderas Matakis Byggtejp.
1/4 menar att Byggfolietejpen klarar förutsättningarna; utomhus/temperatur/vidhäftning osv. och fungerar säkert, men om man ska välja så hade han valt Matakis Byggtejp.
Jag ville lyfta frågan här, eftersom jag är säkert inte ensam med att det tejpats på underlagstak. Kan ju till och med finnas takläggare här som använt byggfolietejp med gott resultat över längre tid. Jag är öppen för övertalning .
(Hur som; Jag har i alla fall fått mina (2) skarvar klistrade nu, så jag är nöjd!)
Produkter som diskuteras: "Byggtejp"
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
Den metoden du beskriver har jag sett förr med underlagspapp (material jag använt), med underlagsduken textil/asfalt brukar anges att överlappet enbart ska limmas.S Sun Gam skrev:
Uppdatering:
1 BeijerBygg säljare menar att kombinationen är godkänd lösning.
Blir svårt när återförsäljare på samma företag säger olika.... Enda entydiga skarvhjälpmedlet för RAW HP530 är dock "åldersbeständigt skarvklister". Kanske funkar annat också.
Jag har fått skarvarna klistrade efter önskemål, så jag är som sagt nöjd med tillvaron och lutar mig tillbaka en stund . Over and out.
