Mycket bra artikel! Tackar vi för!
Kan man smyga in en fråga; när man får anta att en del elkunnigt (eller iaf intresserat) folk läser här? :D Jag har problem med att lampan i ugnen går sönder. Har nyligen köpt en bättre beg. spis av en bekant, som hade fungerande lampa vid inkopplandet. När lampan gick sönder (vilket den gjorde inom någon dag efter köpet) så satte jag i lampan från den gamla spisen (vilken funkat sedan huset köptes ~4 år tidigare). Den gick sönder efter nån vecka. Jag köpte ny lampa, värmetålig för ugnar. Den gick sönder efter bara några dagar. Har inte köpt nån mer, utan lagar min gratäng i mörkret... Spisen funkar i övrigt utan anmärkning. Vad göra? :rolleyes:
Du kanske behöver en lampa för 400V?
Dan_Johansson
Glapp kan i slita ut glödlampor i förtid.
Annars, många spisar, iaf lite äldre, har ett motstånd kopplat i serie med lampan och allt på två faser, dvs 400V. Är då det ofta trådlindade motståndet trasigt dvs har genomslag/kortis mellan varv så får lampan för mycket spänning och går sönder.
Jag har även stött på ugnslampor märkta 260V. Vad stod det på den första som satt i?
(Är det förresten en vanlig glödlampa, eller något annat tex halogen?)
Dan_Johansson
Nu har jag iofs inte kollat på någon av lamporna eftersom jag i min enfald trodde att de bara fanns i 240v utförande, men både den gamla och nya spisen är/var inkopplade på 400v. Lampan lös inte onormalt starkt som gamla lampor brukar om man matar dem för hög spänning ...
Har dubbelkollat anslutningarna i väggdosan, men inte i spisen.. kanske skulle göra det...
Den här spisen är väl kanske 7-10 år gammal, den har en vanlig glödlampa .. Jag får helt enkelt börja med att mäta spänningen i lampsockeln och se ...
Om lampan har ett förkopplingsmotstånd så kommer du att mäta 400V när lampan är utsrkuvad.
Gjorde en snabb googling, och det verkar som att watt-talet på lampan är av vikt när det sitter ett förkopplingsmotstånd? ... Tror den jag köpte sist var på 15 eller 25w vilket och ska det vara 40w är det där problemet ligger antar jag ..
Om det är 230v i lampsockeln så får jag fortsätta slita mina gråa hår .. :)
Ja, spänningsfallet över motståndet beror på strömmen (lampans effekt). En lampa med lägre effekt ger mindre ström och därmed lägre spänningsfall över motståndet = Högre spänning över lampan.
Dan_Johansson
Precis, du måste ha samma effekt (vi brukar säga effekt, inte watt-tal... brrrr) om lampan ska få rätt spänning med förkopplingsmotstånd. En lampa med högre effekt lyser då svagare än den borde, och en med lägre effekt starkare, men går sönder snabbt. Om du kan mäta spänningen med lampan iskruvad (careful!) så kommer du att se om spänningen är för hög eller inte.
/Fredrik
/Fredrik
Tror inte det är möjligt att mäta med lampan i, det är för dåligt med plats...
Detta har flyttats från artikelkommentarer om manual för elcentral
/moderator
