Har en inbyggnadsugn från Siemens som är 5 år.
För två veckor sedan började jfb lösa ut när man öppnade luckan. Kopplade bort allt som hade med lampan att göra men inget hjälpte. Tog bort vägguttaget men hittade inget fel där och sedan fungerade ugnen tills nu då den löser när man startar ugnen men inte när man öppnar luckan.
Inget har ändrats i installationen. Enbart ugnen finns på den gruppen, enfas, 16A.
Isulationstest gjort mellan förbrukare och central, >1000Mohm.
Eftersom ugnen fungerar tills man ökar belastningen funderar jag på om det är första kretskortet som krånglar.
Kretskort med reläer, kondensator och spole, möjlig felkälla i Siemens inbyggnadsugn.
Frågan är om de två gröna komponenterna leder över ström till jord vid belastning.
Det där kretskortet innehåller ett avstörningsfilter. Det ska inte kunna gå sönder så att det läcker mer mot jord, det får inte gå sönder åt "det hållet". Jag tror du behöver leta efter isolationsfelet i värmespiralerna istället. Kanske även ett osynligt lager fett lite här o där kan ge överslag när 230 V slås på.
Har du provat att koppla in en annan stor belastning i vägguttaget? Om jordfelsbrytaren löser då också sitter felet i den fasta installationen och inte i ugnen. De gröna avstörningskondensatorerna på din bild leder ström till jord även utan belastning. Men inte nog för att lösa jordfelsbrytaren.
Vår Siemens inbyggnadsugn löste ut JFB efter att vi hade skurat ugnen med såpa. Det var värmespiralerna som hade spruckit så det omgivande metallröret hade spruckit. Det gick bra att byta ut spiralen med en reservdel. Den var då ca 15 år gammal.
Tack för informationen om kretskortet.
Var inställd på att det enbart var ett fel som orsakade att jfb löste. Misstänker nu att det är två olika fel som uppstått oberoende av varandra.
Något med den fasta installationen som försvann när uttaget ersattes och ett pga ett defekt element i ugnen.
Felet kan mycket väl bete sig olika beroende påp hur du vänder kontakten i uttaget. Eller om du kopplat bort uttaget, i vilken anslutning du kopplat fasledaren.
Ugnar "brukar" gå sönder genom att värmeelement går sönder så att det blir överslag. Ofta har man ju mer än ett element i ugnen, så det kan krävas en del felsökning.
Kretskortet du visade på första bilden är extremt osannolikt som felkälla.
Har installerat ugnen igen efter att ha kopplat ur ett värmeelement.
Den skall nu testas ett tag för att se om det felet är avhjälpt.
Om du kikar på övre elementet kan man ibland se om det finns sprickor eller är nerböjt.
Har du kopplat ur båda anslutningarna till elementet? annars kan det fortfarande bli överslag i det.
Ja, både ”+” och ”-” till elementet är urkopplat men tack för upplysningen. Det är lätt att inte tänka på sådana saker.
Vet att det är en gammal tråd. Jag har samma problem, hur gick det?
