Det här är en så nördig lyxfråga om finlir så den intresserar nog ytterligt få.
(Kan tillägga att det är en plats med dragig sommarstuga med utedass, så tro inte att jag bara äter störrom med guldsked.)
Jag experimenterar sedan trettio år med sand som är utlagd utan duk på relativt lugn plats i innerskärgård. Tång har en tendens att lägga sig på botten där, så vågornas inverkan är begränsad. Med tiden kan sten vaskas fram, det finns alltid förflyttningar ändå, speciellt där vågorna slår mot land vid årets olika vattennivåer. Det är en del småsten och dy på blålera under sanden.
För att det ska se naturligt ut och för att det inte bara ska se ut som om grus har migrerat in och förstört den rena sanden, har jag nu i höst blandat i tumlat smågrus av olika sorter samt olika nyanser sand. Gillar inte känslan av sandlåda i naturen, övergången från stenstrand ska vara successiv. Den grövre sanden lägger sig överst, i alla fall uppe på land. Jag ljusar gärna upp nyansen på stranden. Och har olika nyanser allmänt sett, så att dar inte blir sådär ensartat som i en sandlåda. Om det till äventyrs finns annan sandnörd eller någon som funderat över sandstränder på sina solsemestrar, så dela gärna funderingarna här. Bilden visar vad jag experimenterat med senaste veckorna.
Olika småsten, sand och grusprover organiserade på vit bakgrund med textetiketter på svenska.
eriksaaf
Ingen aning om vad frågan är men tror inte du får några bra svar här :crysmile: jag är sällan på en strand men skulle jag vara på en så skulle jag föredra sanden som är "nr 1" i din bild. Hatar grus. Men grus är väll ändå bättre om man inte vill ha smuts inne i skorna när man badat. Men om stranden har sand så tar man ju ändå inte av skorna, tar faktiskt aldrig av skorna på en strand. Varken vid grus eller sand. Där fick du mina funderingar över ditt inlägg :cool:
