Hej! Bor i ett äldre hus med självdrag. Övervåningen (gammal vind med två inredda sovrum) har dålig ventilation jag gärna vill förbättra. Särskilt eftersom vi vill nyttja två av rummen som sovrum.
Förutsättningar: ca 45kvm inredd boyta (se skiss), 2,1 meter takhöjd. Utöver detta vissa kattvindar och garderober, inklusive en del (södra delen på skissen) som är öppen upp till själva vinden. Övervåningen saknar annars helt tillufts- och frånluftsventiler. Den del av murstocken som går här är stängd.
Min plan: (Eventuellt) öppna upp tilluftsventiler i respektive sovrum (återigen, se skiss). "Eventuellt", eftersom huset redan är dragigt, så existerande otätheter kanske räcker för tilluft.
Sedan, sätta in en kamin via murstocken (det finns en ledig kanal som är perfekt för detta, inspekterad och godkänd av sotare). Kaminen ska dels värma, för här uppe är det kallt, dels bidra till ventilation.
Slutligen, sätt någon typ av frånluftsfläkt i mittenrummet, dimensionerad för att kunna byta ut luften i de inredda delarna av övervåningen. Denna står på när vi inte eldar i kaminen. Kaminen får ett spjäll som kan stängas när fläkten är igång (så fläkten inte bara suger luft från murstocken).
Jag undrar nu vad för slags fläkt som passar bäst här? Eller, om det ens är en gångbar idé med frånluftsfläkt i ett rum med kamin...
Det är alltså 45kvm/90kbm, utspritt rätt "avlångt", jag vill ventilera. Kommer en fläkt i mitten ha möjlighet att ventilera sovrummen, eller blir det mest så att den suger in friskluft från vinden, även om dörren där är stängd?
Observera att jag skrev "badrumsfläkt" på ritningen, men jag vill såklart ha den produkt som passar bäst. La mest fram det som ett förslag, utifall något (billigare) i stil med en Pax eller K7 skulle passa.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Vi hade en liknande situation och det hjälpte fint med en badrumsfläkt. Dock så ventilerades sovrummen dåligt om innerdörrarna stängs, trots glipa. Gissar att du kommer behöva ta upp en friskluft även om huset är dragigt, det är ju ändå ganska mycket luft som ska in.G gulaaa skrev:Hej! Bor i ett äldre hus med självdrag. Övervåningen (gammal vind med två inredda sovrum) har dålig ventilation jag gärna vill förbättra. Särskilt eftersom vi vill nyttja två av rummen som sovrum.
Tilluftsventiler, badrumsfläkt och eventuellt överluftsdon om du vill kunna ha stängda dörrar tror jag fungerar fint.
Vi använde en co2-mätare från Netatmo för att se om ventilationen räckte när vi sover.
Bättre men dyrareG gulaaa skrev:Hej! Bor i ett äldre hus med självdrag. Övervåningen (gammal vind med två inredda sovrum) har dålig ventilation jag gärna vill förbättra. Särskilt eftersom vi vill nyttja två av rummen som sovrum.
För att få säker luftväxling i sovrummen bör de ha var sitt frånluftdon med kanal och ljuddämpare till boxfläkt.
1 uteluftgaller, alternativt takhuv som är mindre vindkänslig
2 ljuddämpare gärna 90 cm långa
3 boxflält t ex Östberg fläkt:
https://ventilation.se/sv/products/...vkPqc_DwxuYZpZ9wJEI3YUiWdVDnmJzhoC0NMQAvD_BwE
En boxfläkt har lägre ljud till omgivningen än en kanalfläkt. Förses med varvtalsreglering
Boxfläkten ställs på isolerskiva för att minska stomljud, t ex Biltema ljuddämpningsplatta https://www.biltema.se/bil---mc/bil...dampningsplatta-1000-x-500-x-10-mm-2000058344
4 Frånluftdon
Vilken typ av gips till insidan av förråd?
Vad välja, typ av tak till veranda i norrläge
Altan & Uteplats -
Var ka man köpa termostat till Järpås oljeelement typ M 610 85 550 43
Värme allmänt -
Vilken typ av pump till trekammarbrunn?
Vatten & Avlopp -
Hur strömförsörja ett skjul till får typ 100 meter från accesspunkt
Övrigt Off Topic
