har lite frågor ang en motorskylt,
motorskylten lyder
380-420V D 4.0kw
660-690V Y 4.0kw
440-480V D 4.6kw
märkeffekten för denna motor är den 4kw eller 4.6kw eller beror det på hur man kopplar den ?
och jag antar att denna motor ska D-kopplas samt att den kan Y-D startas ?
Tacksam för svar
Om du kollar lite närmare på skylten så står det 60Hz för den högre effekten.
Och ja, ska D-kopplas och kan YD-startas i flesta fall här i Sverige.
Tobbe_3 och 2 till
Avser den sista angivelsen 440-480V D 4,6 kW 60 Hz nätfrekvens? Det skulle förklara den högre effekten. Och ja för användning med 400V bör den D-kopplas och den kan Y D-startas.
då innebär det att märkeffekten är 4kw vid 50 hz samt 4,6kw vid 60hz?
Ja, under förutsättning att nätspänningen matchar motorns märkspänning (ökar man frekvensen måste man även öka spänningen för att motorn ska kunna ge märkmomentet).
HailOdinn
Ja, fast du måste öka spänningen också.
Snaggletooth jag menade inte att vara ditt eko. Det bara blev så.
Bo.Siltberg
60 Hz är frekvensen som används i bl.a. USA.
