Hej! Skulle behöva hjälp med en Crawford 430p.
försöker koppla in en åkerman och behöver ha både stäng och öppna funktion på samma knapp behöver alltså en plint som både öppnar och stänger. Men hittar bara 8-9 (Normally Open) så porten stängs aldrig?
  • Elektriskt schema, teknisk ritning, komponenter, kopplingar, symboler, flerspråkig text, teknisk dokumentation.
OBS menar åkerströms *
A
8-9 upp
12-13 ner
Via varsin tryckknapp återfjädrande ser det ut som.
Troligen styr varje startfunktion här varsin kontaktor k1/k2 för upp och ner (En är fasvänd på bilden) då får jag det till att det behövs två knappar också (varsin tändtråd) som det är gjort.
Om du bara vill ha en knapp kanske en knapp med vrid åt varsitt håll med fjädrande återgång skulle fungera.
Dom flesta portstyrningar brukar ha en funktion för toggle, kan vara någon jumper som måste flyttas/ändras på kretskortet.
Eller så fanns det bara som tillbehör.
En vanlig hederlig kronbytare med pil upp och ner som till markiser med återfjädrande vippa?
avh67f
TS har ju en radio-fjärr + mottagare Åkerströms så några trådade knappar funkar ju knappast.
Antar att det är en Sesam av något slag, har ju funnits ett antal olika genom åren.
(Åkerströms är bra grejer men de blev alldeles för dyra så vi kör Teleradio på firman sedan många år)
Panor82 och 1 till
A
Aha visste ej vad Åkerström är. Ni får ursäkta mitt tidigare inlägg då.
Skulle det funka med automatisk stängning, om din port har den funktionen?
Då räcker det med en slutning för öppna från din radio.
