1 401 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Tyck gärna till om planritning, fasad och placering nybygge fritidshus
Jag har själv knåpat ihop min familjs nya hus vi ska bygga på Gotland. Jag har försökt göra så gott jag kan med den inspiration och information jag har hittat på internet. Läst på, undersökt och tänkt mycket.
Tanken med huset är att det ska rymma mig och min familj på två vuxna och två barn. Huset skall byggas som permanentbostad (krav på tomten) annars hade vi byggt ännu mindre. Men nu måste tillgänglighetskraven etc. uppfyllas. Vi har också en rätt tight budget och ska försöka bygga så "billigt" som möjligt och placerar därför huset på plint.
Om huset:
* Byggt i trä, träfasad
* Plintgrund
* Låglutande tak, ca 4 grader, med takpapp
* Luft/Vatten värmepump med vattenburen golvvärme i hela huset tror jag? ( har inte riktigt kommit fram till bästa uppvärmningslöning ännu faktiskt)
Nu har vi hittat en firma vi ska anlita för att göra korrekta skisser och även konstruktionsritningar.
Innan jag skickar in våra slutgiltiga skisserna till dem skulle jag gärna ta emot tips, åsikter och råd från er kunniga här på forumet!
// Linda
Om huset:
* Plintgrund
// Linda
BirgitS
· Stockholms län
· 40 718 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 718 inlägg
Har du kollat att de är uppfyllda?L Lindamyz skrev:
https://www.nacka.se/49835a/globala...-dokument/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Jag tycker det ser tveksamt ut när det gäller badrummet men när måtten inte är utsatta så är det ju svårt att veta.
Har du kollat på vad Smålandsvillan och Älvsbyhus har?L Lindamyz skrev:
Deras hus är ju prispressade för att passa en tight budget.
Kul att rita själv! Bara lite spontana tankar. Bra ni tänkt på rejält med förvaring från början.
Ingen expert men om det kommer snö tänk på att husets konstruktion ska hålla för det, särskilt med den lutningen. Är inte plåt bättre än takpapp?
Uppvärmning kanske hellre luftvärmepump istället för golvvärme.
Lägg kakelplattor i hallen inte trä är ett annat tips. Och tänk på vart ni ska hänga av er mm.
Delar barnen rum? Byggde också litet fick inte bygga så stort och vi gjorde två små på ca 5 kvm.
Jag skulle försöka få till en mer avskild hall.
Dels så här man alltid fler prylar än man tror som ska få plats i hallen, dels så är det skönt att inte behöva gå igenom grusvägen vid dörren när man ska till badrummet.
Och personligen skulle jag inte vilja titta på hallen när jag sitter i soffan.
Hur spänner man Kärcher munstycke till högtryckstvätt?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad tycker ni om detta förslag till tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tror ni priserna på tyckimpregnerat går upp till våren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gå tillväga vid avstyckning av bebyggd privatfastighet?
Köpa & Sälja hus -
Hur gör jag bäst tillbyggnad där väggarna bygger minst?
