568 läst · 11 svar
568 läst
11 svar
Tvättstugarenovering - ha kvar lucka i golvet med tätskikt?
Hej.. Vi skall flytta ut tvätt stugan till vårat befintliga pann rum, men det finns en golv lucka I rummet.Finns det någon möjlighet att ha kvar luckan med tät skiktet om det finns någon modell som klarar kraven.
Luckan går ner i kryp grund. Finns bara den vägen dit. Den är ca 50 cm ×80cm
Låter som att det inte skulle bli något jätteproblem om det kommer ner lite vatten i krypgrunden, eller?
Jag tror inte att det finns så stora vattentäta luckor. Men det är bäst att du kollar upp det.
Kanske vika upp tätskiktet mot luckans sidor på samma sätt som mot en tröskel?
Men man får ju vara lite försiktig med hur man gör rent golvet.
Känner en som hade just en sån lucka och som ångrade att han satte klinker på den för den blev hemskt tung att dra upp, frun i huset klarade inte av det, vilket var lite opraktiskt eftersom de brukade förvara drycker där.
Hej. Jag tycker inte heller att det ska vara problem med lite vatten där.BirgitS skrev:
Du får gärna skicka lite kort på den där lösningen om du har möjlighet😀😀.
Det var synd men tack iallafall.
får nog bli något i den stilen att luckan får höjas.
Du skriver att du köpt en lägenhet. Är den alltså friköpt och inte en bostadsrätt?
Annars..
Om varan sålts i befintligt skick (vilket gäller i princip alla bostadsrätter) kräver man att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.
För att säljaren ska kunna svara på frågan om bostadsrätten hen har sålt är behäftad med fel måste man göra en analys av köparens befogade förväntningar. I detta fall måste säljaren fundera på vad priset säger om bostadsrättens skick. Det som framkommit i försäljningsmaterialet (t.ex. objektsbeskrivningen) och det säljaren personligen eller genom mäklaren sagt till köparen påverkar också köparens förväntningar.
Annars..
Fel i bostadsrätt
Enligt köplagen (som är tillämplig på köp av bostadsrätt) är en vara som inte lever upp till det avtalade skicket behäftad med ett fel. Det avtalade skicket/avtalet är i detta sammanhang inte bara kontraktshandlingen. Även marknadsföringsmaterial och det som framkommit vid visning och kontraktsskrivning samt genom annan kontakt mellan parterna.Om varan sålts i befintligt skick (vilket gäller i princip alla bostadsrätter) kräver man att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.
Om du vill att försäkringen ska gälla ska det utföras enligt branschregler när det kommer till våtrum och tätskikt. GVK tillåter inte en lucka i golvet, så ni bör flytta luckan.H hemmapulare 99 skrev:
