Vi ska renovera tvättstugan i källaren på vårt hus från 1950 och funderar på hur vi ska göra med våtskikt och isolering. Huset är dränerat utvändigt förra året. Sulan står på mark. Vi har tänkt bila upp det gamla betonggolvet, gräva ur till sulans underkant, isolera med isodrän (som kapillärbrytande skikt) och cellplast och sedan gjuta plattan med vattenburen golvvärme. Hur ska vi göra med våtskiktet?
Hej och välkommen till Byggahus!
Om ni ska ha dusch eller badkar så ska ni tätskikta väggar och golv enligt de zoner i anslutning till, för övrigt så är det bra med diffusions öppen färg eller ytskikt.
Illustration av tätning vid duschplats i äldre hus enligt zonindelning, med text som beskriver kapillärbrytande skikt.
Tack för svaret! Gäller samma sak för isolerad platta? Det kommer se ut ungefär så här (fast med golvvärme):
Sektionsillustration av isolerad platta för byggprojekt med markeringar för golvvärme.
S
Eftersom du inte kan bryta kapilärkraften till 100% så skulle jag säga att du kör med tätskikt bara i duschutrymmet. fukt underifrån är alltid svårare att årgärda än fukt uppifrån :)
michfris
Tack! Det var något sådant vi funderat på.
