Min gamla Bosch diskmaskin började skramla, som att det låg lösa delar och hoppade runt i någon mekanisk del. Vid disk nummer 2 så slutade den fungera. Maskinen brummar lite som vanligt, men den spolar inte runt vattnet längre. Dock kan maskinen fylla på vatten o pumpen tömma maskinens vatten utan problem.
Vad finns det för andra mekaniska delar som kan gått sönder utöver pumpen? Finns det två pumpar? Är Tvättmotor och Cirkulationspump samma sak? Är det quickfix så vill jag laga den, annars köpa ny.
Jag har lossat luckan "sparkluckan" o där finns vattenpumpen av vit plast. Men jag kan inte se annat från den lill luckan. Jag har rengjort filter i innerbotten av diskmaskinen.
A
Diskmotor/cirkulationspump
avlopspump/tömningspump
är de två pumpar som sitter i
nattugglan11
ok tack. då är det troligen Diskmotor/cirkulationspump som gått sönder, skulle jag gissa. Alternativt drivmekaniken kopplat till motorn. (?)
A
vad har du för e-nummer
A
kan åxå vara plastbiten på ingången i brunnen som lossnat
sgu40a02sk/07
Tyvärr är jag helt främmande hur en diskmaskin är byggd. Vet nu var avloppspumpen sitter, o har rensat filtret, det är allt :)
A
Om det ligger en lös plastbit behövs en bild!
Var skulle det ligga en lös plastbit menar du?
A
Nere botten finns mycket som kan lossna
Det som skramlade skramlade bara under 1 1/2 tvätt sen slutade det skramla och disckmaskinen slutade diska. Nu brummar den bara lite lätt och den går igenom tvättprogrammet utan att något händer, armarna snurrar inte, inget vatten spolar. Den klarar bara av att ta in o ut vatten. Jag tror att mekaniken eller motorn gått sönder. Pumpen fungerar.
A
Jaså var du med?
